楼主: blmama
这二天修二个机器,有不解的地方,大家看看!!!
发表于 2015-10-4 12:59:04 | 只看该作者 �
第一个问题:你要明白,HWPG这个信号的意义,是各路供电的PG汇总,而不是电压汇总,明白我的意思吗?该查哪里应该知道了吧
第二个问题;+VA经过PD32就会降到14V左右,在产生ACIN,而ACIN下面有PD33,就会降成3.3V左右,你疑问会过不去,看清楚电路符号,这是稳压二极管,可以反向击穿,二极管内部有比较器,一旦负极大于正极于这个二极管的阈值,就会反向击穿(软击穿,不会损坏芯片),你要根普通二极管区分开,理论要加强
PG正常,基本可以判断这路供电电压正常,但电压正常,不一定PG就会正常  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:02
发表于 2015-10-4 13:02:21 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-10-4 12:59
第一个问题:你要明白,HWPG这个信号的意义,是各路供电的PG汇总,而不是电压汇总,明白我的意思吗?该查哪 ...
发表于 2015-10-4 13:35:03 | 只看该作者 �
第一个问题,说明1.2V_NB电压在VCC3电压建立后出现过瞬间低电平情况,导致拉低了HWPG电压。可用示波器抓D16负极电压与VCC3电压做对比确认。
第二个问题,PD32是一个稳压二极管,起降压和稳压作用。你用整流二极管代换则成了反向截至作用导致无ACIN电压输出。PD32稳压值15V,则PD32正极输出电压为19V-15V=4V, 4V的电压再经过PD33的稳压,则输出的ACIN电压为3.3V。
发表于 2015-10-4 13:54:18 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-10-3 15:11
1.2V_NB这个电压可能有延迟
根本不懂啊 还有 楼主头像是个女学生照片我 有他扣扣
你想说什么?  详情 回复 发表于 2015-10-4 14:05
发表于 2015-10-4 13:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没看到PD32是个稳压二极管嘛?19v–15v不是4v吗?上课看美女去了吧
发表于 2015-10-4 14:05:39 | 只看该作者 �
你想说什么?
