查看: 3601|回复: 2
关于华硕M9V集成内存的深入研究
发表于 2009-1-13 19:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机集成8颗DDRⅡ533的内存,客户送来的时候8颗都已被取下,当时无法考证是什么型号和品牌,也没有533的条,所以拆了一个667的条,结果不亮。后来上网搜索此机的评测,竟然发现此机用的是南亚的内存,抱者试一试的态度买了一个南亚512DDRⅡ533的条,焊上就OK了。不过觉得此次机会不能浪费,我就试验了几种组合:
NT5TU32M16AG(533的颗粒)*4+NT5TU32M16BG(667的颗粒)*4可以点亮,识别为512,进系统测试稳定
NT5TU32M16AG(533的颗粒)*4+任意容量667的内存条不亮
NT5TU32M16AG(533的颗粒)*4+任意容量533的内存条可以亮,进系统测试稳定
NT5TU32M16AG(533的颗粒)*4+256DDR533内存条可以亮,识别为768,注意,原容量应该是512,BIOS识别错误变成768,(也就是说如果用533的4个颗粒加任何533的内存条都会识别为512+内存条容量),进系统测试稳定
研究结果,此板集成的内存识别是靠BIOS来识别的,如果有达人会修改此BIOS,应该可以屏蔽集成内存,所以如果我的想法是对的,那么以后在能修改此BIOS的前提下是可以不用再把8颗内存颗粒焊回去的。
以上是小弟的肤浅的研究结果,如果嫌焊8个比较麻烦,可以用的组合方法
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1 看起来很有道理,不过我没想过去试
发表于 2009-1-13 20:24:15 | 只看该作者 �
有的板载内存代换是比较麻烦
发表于 2009-1-13 20:33:00 | 只看该作者 �
不知三代内存有没有什么要求哦
现在很多笔记本也用上了三代缓存
