查看: 1746|回复: 5
DELL 15R大短路
发表于 2015-10-2 17:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 15R笔记本,一开始是大短路,是一个电容坏了,拿掉后开机正常。。但是客户拿回家后发现个问题,开机后,电池和适配器同时插的情况下,把适配器拔一下,再插一下,就会大短路,但是显示正常的,也是正常用,电池在供电。。不开机的情况下,装着电池,拔插适配器也没问题。。请教大哥们,这是什么问题啊,电池么?还是充电电路啊,或者保护隔离电路。。
发表于 2015-10-2 17:07:42 | 只看该作者 �
谁能帮我下啊
发表于 2015-10-2 17:11:05 | 只看该作者 �
楼主,拿回去保修吧!
过了保修期了  详情 回复 发表于 2015-10-2 17:22
发表于 2015-10-2 17:22:32 | 只看该作者 �
这个有可能是MOS管 瞬间电流假击穿 导致的大短  只要能用 就不用管
发表于 2015-10-2 17:22:42 | 只看该作者 �
过了保修期了
发表于 2015-10-2 17:26:01 | 只看该作者 �
嗯,可能还是保护隔离和充放电电路那儿出问题了
