ZXCVWtest
查看: 3936|回复: 32
技嘉H61M-D2-B3
发表于 2015-10-2 17:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-D2-B3   不开机  IO型号是 8728F GB                                        测IO  35  66 有待机电压3.3  103脚有3.3V   102脚电压0V   摁开关,103脚电压被拉低  3.3——0——3.3    102脚无变化, 不开机。   把102脚挑开, 102脚有2.54V电压, 102脚焊点,有3.3V电压, 摁开关,触发开机,  102脚电压无变化, 102脚焊点从3.3V-0
求问,是IO挂了还是 桥挂了?  如果都不是,那么下面如何检测呢???
发表于 2015-10-6 09:35:45 | 只看该作者 �
两天过去了 有结果吗
我草 兄弟,换下IO以后出现一个奇怪的现象。。特么的,,摁着开机键不放手,风扇能转, 如果是点一下开机键马上松开,风扇就停了。。郁闷了,。,,  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:27
发表于 2015-10-2 17:06:04 | 只看该作者 �
我在大胆猜测,是不是102脚也和103脚类似,也应该正常的话是3.3V-0-3.3V呢?如果是话,为什么电压不能恢复到3.3V呢 最起码得恢复2.54V吧
发表于 2015-10-2 17:12:03 | 只看该作者 �
楼主,换个IO试试!
好的,我也是这意思  详情 回复 发表于 2015-10-2 17:21
发表于 2015-10-2 17:21:21 | 只看该作者 �
好的,我也是这意思
发表于 2015-10-2 18:46:29 | 只看该作者 �
换好了?整个结果上来!
发表于 2015-10-2 19:05:43 | 只看该作者 �
期待楼主能修好, 像我这样的菜鸟早早都丢一边去了
我也是,但有时间还会测测!  详情 回复 发表于 2015-10-2 19:12
发表于 2015-10-2 19:12:39 | 只看该作者 �
我也是,但有时间还会测测!
发表于 2015-10-2 19:31:53 | 只看该作者 �
翘IO102 有电压  先换IO
发表于 2015-10-2 19:37:26 | 只看该作者 �
IO  116脚待机电压好信号有3.3V吗?
发表于 2015-10-2 19:44:26 | 只看该作者 �
(VCCRTC/RTCRST#/32.768khz/3VSB/RSMRST#)(然后加上3大触发条件PWRBTN#/SLP_S3#/PSON#)你的这些条件满足吗?
发表于 2015-10-2 21:08:54 | 只看该作者 �
把针脚翘起,焊盘,还能有高低高的跳变。。。??
发表于 2015-10-2 21:57:33 | 只看该作者 �
桥的条件满足的话一般是桥挂了
发表于 2015-10-2 22:35:18 | 只看该作者 �
这句是什么意思  挑起来没反应就是IO的问题  有跳变  就看后级去哪
就是不挑的话,一直是0V ,没有跳变, 挑起来以后,焊点那块有3.3V——0V跳动, IO 102引脚出现了2.45V电压, 开机这个电压没变化。  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:03
发表于 2015-10-2 23:54:23 | 只看该作者 �
前面的待机正常吗?RSMTST RTC 这些,这些都看看
待机正常,3,3v 好像是35脚和 66脚是待机 都有3.3  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:03
发表于 2015-10-6 09:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 09:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 09:43:04 | 只看该作者 �
明显io问题,换个IO试试!
发表于 2015-10-6 10:00:40 | 只看该作者 �
健平 发表于 2015-10-2 18:46
换好了?整个结果上来!
楼主没说开机针有无电压 有电压还是开不了机的话不一定是IO的问题 有可能是南桥跟IO之间信号没发出
换了,但是奇怪的是,换下来以后,点一下开机键 风扇转一下就停,长摁开机键 不放手,风扇就转个不停,只要松手,马上停下来。。  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:28
发表于 2015-10-6 10:44:31 | 只看该作者 �
直接找个IO试下。。。
