ZXCVWtest
楼主: 心馨电子
技嘉H61M-D2-B3
发表于 2015-10-8 16:27:43 | 只看该作者 �
bbing007 发表于 2015-10-6 09:35
两天过去了 有结果吗
我草 兄弟,换下IO以后出现一个奇怪的现象。。特么的,,摁着开机键不放手,风扇能转, 如果是点一下开机键马上松开,风扇就停了。。郁闷了,。,,
换了,但是奇怪的是,换下来以后,点一下开机键 风扇转一下就停,长摁开机键 不放手,风扇就转个不停,只要松手,马上停下来。  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:28
发表于 2015-10-8 16:28:26 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-6 10:00
楼主没说开机针有无电压 有电压还是开不了机的话不一定是IO的问题 有可能是南桥跟IO之间信号没发出
换了,但是奇怪的是,换下来以后,点一下开机键 风扇转一下就停,长摁开机键 不放手,风扇就转个不停,只要松手,马上停下来。。
发表于 2015-10-8 16:28:50 | 只看该作者 �
心馨电子 发表于 2015-10-8 16:27
我草 兄弟,换下IO以后出现一个奇怪的现象。。特么的,,摁着开机键不放手,风扇能转, 如果是点一下开机 ...
发表于 2015-10-8 16:29:19 | 只看该作者 �
IO换下来了,但是出了一个奇怪的现象,换下来以后,点一下开机键 风扇转一下就停,长摁开机键 不放手,风扇就转个不停,只要松手,马上停下来。
发表于 2015-10-8 16:46:30 | 只看该作者 �
是IO的问题了吧
IO已经换新的了 出了新故障 开机转一下马上停下 如果常摁开机键不放手,风扇就会不停的转,只要松手,风扇也跟着停下  详情 回复 发表于 2015-10-8 19:28
发表于 2015-10-8 19:28:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 19:52:41 | 只看该作者 �
向我这个小白白都看不懂
发表于 2015-10-8 20:33:32 | 只看该作者 �
我认为IO应该不会涉及到吧
发表于 2015-10-8 20:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翘起io有3.3v主板上没有问题查io对地阻值小就更换
发表于 2015-10-8 20:54:36 | 只看该作者 �
看来SB没有发SLP_S3#信号给IO,查SB的工作条件,COMS,待机电压,RSMRST#,我会这样去找,量下桥边的电容,看能找到有电压在3.3V,1.5V的没有,没有查下供电
发表于 2015-10-8 20:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h换的io型号对么不然就是保护了
发表于 2015-10-8 20:59:50 | 只看该作者 �
开关针脚有没有电压,有就换个IO试试看
发表于 2015-10-8 22:24:52 | 只看该作者 �
IO换过还不行的话那就换桥吧
