查看: 21844|回复: 153
IH61M 开机报警2声 完美解决
发表于 2015-10-1 12:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报警2声 VGA没有输出    插独立显卡也一样报警    直接刷U927   双BIOS的 联想板子
IH61M U927.rar
2.54 MB, 下载次数: 758, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
风神一笑 + 2 赞一个!
njljlxz + 2 很给力!
884037319 + 3 很给力!
王大众 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-5 23:38:33 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-889683-1-1.html              这个刷了问题就解决了
发表于 2015-10-1 21:14:55 | 只看该作者 �
我这有一块主板也是IH61M的主板,是V4.2的,也是开机两声响,都有电压,下了楼主的BIOS刷U927开机还是和原来一样,不显。不过我试了一下外接显卡,开机的时候屏幕有作动,信号灯亮了,就是不显示,怀疑是桥 的问题,所以,开机两声响 全板电压正常应该不一定就是BIOS有问题了。  再有,这个主板CMOS跳线为什么没有电压呢?跑线路好像进了桥里面了。
如果是显示器的指示灯能弯色,那么就是显示器收到了行场信号,RGB没有,打下RGB的值,有些RGB的线会进芯片的。  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-1 12:32:23 | 只看该作者 �
瑞哥哥,我也有这个BIOS!
哈喽 你是哪个的呢。求指教  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:34
发表于 2015-10-1 12:34:21 | 只看该作者 �
回到、那年 发表于 2015-10-1 12:32
瑞哥哥,我也有这个BIOS!
哈喽  你是哪个的呢。求指教
小小吊毛 换ID了。有机会搞你pPP  详情 回复 发表于 2016-8-7 12:25
黄剑  详情 回复 发表于 2015-10-3 14:02
发表于 2015-10-1 12:47:08 | 只看该作者 �
你是取掉 一个BIOS扔垃圾桶了还是????????
不是的啊 取掉的是拿去刷写了 意思就是刷新这BIOS 就可以的 了 U927  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:54
发表于 2015-10-1 12:54:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-1 13:15:56 | 只看该作者 �
我都是写一个BIOS
发表于 2015-10-1 13:22:47 | 只看该作者 �
刷BIOS就可以解决了,学习一个!
你好 求指教  详情 回复 发表于 2015-12-3 09:43
发表于 2015-10-1 15:22:56 | 只看该作者 �
刷BIOS的问题,我还没有遇见过,现在看来楼主的分享,长知识了。
发表于 2015-10-1 15:34:51 | 只看该作者 �
遇到一次  有复位  不跑码  把U926 U927都刷了  就亮机了  这是V星代工的
你好!两个bois都一样吗?取掉一个bios得吗?  详情 回复 发表于 2015-10-1 21:55
发表于 2015-10-1 21:55:06 | 只看该作者 �
不一样的 一个2M 一个4M  详情 回复 发表于 2015-10-1 23:41
发表于 2015-10-1 22:28:40 | 只看该作者 �
以后BIOS和华硕的822一样容易坏
发表于 2015-10-1 23:22:11 | 只看该作者 �
现在BIOS的故障率都比较高
为什么呢?技术不断进步,不是更耐用吗?  详情 回复 发表于 2015-10-2 12:55
发表于 2015-10-1 23:41:26 | 只看该作者 �
不一样的  一个2M 一个4M
发表于 2015-10-2 00:22:06 | 只看该作者 �
我见过我师兄用示波器看看BIOS的问题    不知道什么波  就刷BIOS  然后好了
发表于 2015-10-2 00:50:35 | 只看该作者 �
学习了  拿分
发表于 2015-10-2 10:01:21 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-10-2 10:45:25 | 只看该作者 �
恩   BIOS  坏了
发表于 2015-10-2 11:23:29 | 只看该作者 �
又是一个BIOS坏
发表于 2015-10-2 11:31:58 | 只看该作者 �
学习学习  辛苦了
