楼主: longruitao
IH61M 开机报警2声 完美解决
发表于 2016-8-4 15:22:16 | 只看该作者 �
刚好碰到一台一模一样的板,诊断卡跑D7,短滴两声
发表于 2016-8-4 15:32:45 | 只看该作者 �
我刚刷了还是一样故障,我的可能不是BIOS问题了
发表于 2016-8-4 16:36:24 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-6 17:24:16 | 只看该作者 �
联想也有双BIOS??
是微星的板子 也不是技嘉那种双bios 是两个不同的 连容量都不一样  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:08
发表于 2016-8-6 17:25:00 | 只看该作者 �
不是技嘉的才有的吗
发表于 2016-8-7 12:25:18 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2015-10-1 12:34
哈喽  你是哪个的呢。求指教
小小吊毛 换ID了。有机会搞你pPP
发表于 2016-8-7 12:26:16 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2015-10-2 12:25
涮了没用  !!!!
如果刷了不好那就不是BIOS 问题  上传的BIOS 测试OK  放心呢使用
发表于 2016-8-7 12:27:22 | 只看该作者 �
永不言败524 发表于 2015-10-2 12:45
请教,机器一般在什么故障下才需要刷BIOS呀
测试 BIOS 第一脚无跳变,主板电压正常 然后就是靠经验的
发表于 2016-8-7 13:06:09 | 只看该作者 �
又看到一招了,
发表于 2016-8-7 13:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没这个板图纸或点位图?有个单位拿给我修都没修好,没图不好修
发表于 2016-8-7 13:37:42 | 只看该作者 �
这个板修的不是了。都是刷bios
发表于 2016-8-7 14:08:30 | 只看该作者 �
鄧鄧 发表于 2016-8-6 17:24
联想也有双BIOS??
是V星的板子  也不是技嘉那种双bios  是两个不同的  连容量都不一样
发表于 2016-8-7 14:19:36 | 只看该作者 �
还没等我看完贴子,才发现楼主已经修好了
发表于 2016-8-7 22:34:42 | 只看该作者 �
一片BIOS也可以用吧!
