楼主: longruitao
IH61M 开机报警2声 完美解决
发表于 2016-2-1 15:36:47 | 只看该作者 �
这个毛病我也碰过,确实BIOS易坏
发表于 2016-2-1 20:26:59 | 只看该作者 �
报两声应该是内存检测不过吧
发表于 2016-2-1 20:32:37 | 只看该作者 �
ridar 发表于 2015-10-1 21:14
我这有一块主板也是IH61M的主板,是V4.2的,也是开机两声响,都有电压,下了楼主的BIOS刷U927开机还是和原 ...
如果是显示器的指示灯能弯色,那么就是显示器收到了行场信号,RGB没有,打下RGB的值,有些RGB的线会进芯片的。
你的最终确定是哪的问题了吗,修好了吗,我今天遇到一块和你的现象一样  详情 回复 发表于 2016-7-20 12:59
发表于 2016-2-2 16:38:37 | 只看该作者 �
我师兄用示波器看看BIOS的问题    不知道什么波  就刷BIOS  然后好了
发表于 2016-2-2 16:46:04 | 只看该作者 �
我的bios刷得认不到芯片了...我的bios坏了么
发表于 2016-2-2 17:17:17 | 只看该作者 �
通病嘛
发表于 2016-2-2 17:32:10 | 只看该作者 �
双BIOS芯片的不能只装一个正常用吗?
发表于 2016-2-2 18:08:27 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-2 18:29:32 | 只看该作者 �
呀呀呀   不错哦哦哦
发表于 2016-2-18 17:46:37 | 只看该作者 �
通病来的,这个问题
发表于 2016-3-3 11:25:35 | 只看该作者 �
这是第4个了
发表于 2016-3-5 17:54:55 | 只看该作者 �
这BIOS刷上不亮
发表于 2016-6-24 11:08:47 | 只看该作者 �
楼主好棒啊
发表于 2016-6-24 11:11:10 | 只看该作者 �
这个板的通病好像是BIOS吧 我遇到好几块都是耍BIOS好的
发表于 2016-6-24 11:15:54 | 只看该作者 �
这个bois好像2个是不一样的吧 要一起刷 b  m  bois的
发表于 2016-6-24 13:30:51 | 只看该作者 �
这款主板的通病
发表于 2016-6-24 13:42:44 | 只看该作者 �
通病了。,,,
发表于 2016-6-24 14:28:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主,话说这个BIOS也不是那么好找的
发表于 2016-7-13 12:02:42 | 只看该作者 �
好了吗。。。
发表于 2016-7-20 12:59:56 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-1 20:32
如果是显示器的指示灯能弯色,那么就是显示器收到了行场信号,RGB没有,打下RGB的值,有些RGB的线会进芯 ...
