楼主: longruitao
IH61M 开机报警2声 完美解决
发表于 2015-10-2 12:02:39 | 只看该作者 �
我也遇到了 希望有用
发表于 2015-10-2 12:25:37 | 只看该作者 �
涮了没用  !!!!
如果刷了不好那就不是BIOS 问题 上传的BIOS 测试OK 放心呢使用  详情 回复 发表于 2016-8-7 12:26
发表于 2015-10-2 12:45:34 | 只看该作者 �
请教,机器一般在什么故障下才需要刷BIOS呀
测试 BIOS 第一脚无跳变,主板电压正常 然后就是靠经验的  详情 回复 发表于 2016-8-7 12:27
发表于 2015-10-2 12:55:11 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-1 23:22
现在BIOS的故障率都比较高
为什么呢?技术不断进步,不是更耐用吗?
发表于 2015-10-3 14:02:18 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2015-10-1 12:34
哈喽  你是哪个的呢。求指教
黄剑
发表于 2015-10-3 14:04:15 | 只看该作者 �
intel,6系列的,电压正常的话,排除CPU和内存的问题后,直接开刷bios,
发表于 2015-10-5 23:37:17 | 只看该作者 �
这个我试了不能用啊
发表于 2015-10-5 23:38:33 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-889683-1-1.html              这个刷了问题就解决了
发表于 2015-10-6 09:37:47 | 只看该作者 �
我发现H61 BIOS 很容易坏啊
发表于 2015-10-6 11:11:59 | 只看该作者 �
华硕的822一样容易坏,bios也爱坏
发表于 2015-10-8 16:10:16 | 只看该作者 �
刷了以后也一样,2声报警,我这个是VER 4.2.
发表于 2015-10-8 17:22:48 | 只看该作者 �
你这是恢复BIOS的内容吧。?
发表于 2015-10-8 17:36:45 | 只看该作者 �
我以为像 ga  的板子 互调 一下就行了。。!
发表于 2015-10-8 17:44:05 | 只看该作者 �
楼主给力啊
发表于 2015-10-8 21:18:35 | 只看该作者 �
再这样下去,岂不是第一步都要换成刷BIOS了,如果那样的话,其实也挺好的
发表于 2015-10-8 21:29:32 | 只看该作者 �
刷一个bios就可以吗,两个bios的板子我一直都是两个bios一起刷
发表于 2015-10-8 21:59:42 | 只看该作者 �
刷BIOS解决IH61M 开机报警2声,感谢楼主分享。
发表于 2015-10-8 22:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机bios坏的也多。
发表于 2015-10-9 09:05:00 | 只看该作者 �
h61这种主板没有诊断卡 是很难弄
发表于 2015-10-9 13:20:20 | 只看该作者 �
这板BIOS坏的真多
