查看: 2767|回复: 16
戴尔N4050神奇问题
发表于 2015-10-1 09:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一台戴尔N4050进水2修机,现在问题是不接COMS主板电池可以自动开机,一切正常。接上主板电池(cmos电池)不触发,开关电压3.3拉低不触发。待机0.06略微偏高。51125A有点发烫
有修过的大神给指点一下
在线等
发表于 2015-10-1 09:51:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还有电池不充电
发表于 2015-10-1 09:53:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先查rtc的三个条件
发表于 2015-10-1 09:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那最后搞定没
发表于 2015-10-1 10:31:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关电压被拉低就首先检测这个呀,哪里有短路呀
开关电压正常,按下开关有拉低,松开开关电压正常  详情 回复 发表于 2015-10-1 10:40
发表于 2015-10-1 10:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉像南桥
发表于 2015-10-1 10:40:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2015-10-1 10:41:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
wddyx829 发表于 2015-10-1 10:04
装上电池,用示波器看南桥晶体有没有起振啊~~,没起振就查起振条件~~~
假如晶振坏了不接电池能正常开机吗
发表于 2015-10-1 11:25:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LID信号不正常
发表于 2015-10-1 14:10:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是待机芯片不行
发表于 2015-10-1 14:11:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个芯片带A的
6*4的根5*4的  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:16
这个是6角的待机芯片,51125,b,c都是5角的  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:15
发表于 2015-10-1 15:15:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2015-10-1 15:16:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
6*4的根5*4的
发表于 2015-10-1 17:12:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
REplace chipset HM65
发表于 2015-10-1 18:30:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
51125A发烫的话说明有短路漏电的,先查51125A的外围电路。
发表于 2015-10-1 18:34:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先看看为什么51125发烫 找到原因
发表于 2015-10-1 21:20:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
装COMS电池不触发的修过几个,问题很简单就是适配器检测信号不正常。不要问我为什么会这样,我也回答不了当初第一个的时候死磕了一天就美美往那个信号上想,最后实在没招从保护隔离往后屡才发现的
