查看: 3373|回复: 5
(转帖) LK37K1图像闪通病
发表于 2015-10-1 09:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LK37K1图像闪,开机测24V为20V,检查发现SC15,SC16[470UF/35V]鼓,更换SC15,SC16[470UF/35V].开机正常。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhzh17 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-1 09:34:14 | 只看该作者 �
很实用的经验,加分鼓励.....
发表于 2015-10-1 10:00:00 | 只看该作者 �
不错记住了  下次留意
发表于 2015-10-1 17:08:05 | 只看该作者 �
电容鼓包的问题完全是送钱的
没错i,维修人员的的最爱.....  详情 回复 发表于 2015-10-2 12:27
发表于 2015-10-2 12:27:32 | 只看该作者 �
w笔记本 发表于 2015-10-1 17:08
电容鼓包的问题完全是送钱的
没错i,维修人员的的最爱.....
发表于 2015-10-3 11:32:55 | 只看该作者 �
呵呵一大早就捡到钱了,电容问题人见人爱
