查看: 2593|回复: 21
主板跑E0 00求维修修思路
发表于 2015-9-30 21:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
        一块找不到型号的主板,CPU是焊在主板上的,好像是什么志强的,挡在E0 00 ,换内存没用,内存供电正常,不知如何维修,求大神们给点维修思路,小弟不胜感激!
发表于 2015-10-2 16:29:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
系统管理总线   SPD电压  是否正常,可以先排除  在不行就刷个BIOS
哇 这就是经验 一语说到了重点  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:40
发表于 2015-9-30 21:38:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
E0 00  不过内存   压压北桥
发表于 2015-9-30 21:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看到EO应该先排除掉SPD
发表于 2015-9-30 21:56:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SMBUS正常吗?
发表于 2015-9-30 22:01:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SMDA。。SMCL。都正常吗?内存供电。数据线。。等等。。
发表于 2015-9-30 22:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先检测内存条件,供电,VTT,SMBUS,SPD,总线
发表于 2015-9-30 22:24:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU正准备工作,肯定还没到内存方面,思路就自己找。CPU正准备工作~~~~~~~~~~
发表于 2015-9-30 22:40:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用看了,。北桥,小厂生产全部用有铅锡球,能不虚汗嘛
发表于 2015-9-30 22:48:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
E0是没有检测到内存   系统管理总线   SPD电压  是否正常
发表于 2015-9-30 23:23:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
供电时钟复位 都查查   e0有的不跑马也是跑eo
请问下E5一般是什么问题?插上内存和拔掉内存都是跑E5 过二十秒左右测试卡就显示on 然后复位灯六秒闪一次 ,pwrok信号也跟着跳变 供电都是正常的,内存条件都正常  详情 回复 发表于 2015-10-3 17:25
发表于 2015-9-30 23:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这没什么修的了,供电正常 就看SPD 和2个总线  CPU换不了 可以先排除  在不行就刷个BIOS
发表于 2015-10-2 16:02:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个代码是内存不过,查内存工作条件,比如spd电压,总线电压等,还有bios坏也会这样..
发表于 2015-10-2 16:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是北桥出问题了,先烤一下!
发表于 2015-10-2 16:22:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
2图CPU是否击穿?线看板子外表
发表于 2015-10-2 17:09:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
肯定是北桥出问题了
发表于 2015-10-2 17:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把cpu搞啦把
发表于 2015-10-2 20:52:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子以前遇到过一次  不稳定  偶尔能亮次机  CPU是志强的
发表于 2015-10-2 21:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
OO 就是不跑码 不要整内存额
发表于 2015-10-3 17:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
