查看: 2813|回复: 7
音箱声音1个大一个小,是什么原因?
发表于 2015-9-30 19:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
音箱声音1个大一个小,是什么原因?
音箱是很久以前一左一右的那种
发表于 2015-9-30 20:09:55 | 只看该作者 �
估计是接线头的问题。接触不好或单元损坏
发表于 2015-9-30 20:47:19 | 只看该作者 �
这个用示波器来修,很方便
一出口就这么高端的设备,没有啊  详情 回复 发表于 2015-9-30 21:04
发表于 2015-9-30 21:04:12 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-9-30 20:47
这个用示波器来修,很方便
一出口就这么高端的设备,没有啊
那你就双声道,互相交换着修,,,在两路声道找相同的位置,断开后,再交叉接上,很快就能找到故障点  详情 回复 发表于 2015-9-30 21:21
发表于 2015-9-30 21:21:16 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-9-30 21:04
一出口就这么高端的设备,没有啊
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
erwin + 3
发表于 2015-9-30 21:22:39 | 只看该作者 �
故障不变那就说明故障在断开点之后,原来声音正常的变小了,说明故障在断开点之前,。。。
发表于 2015-10-5 11:36:58 | 只看该作者 �
多数是电位器的原因。
发表于 2015-10-6 19:48:57 | 只看该作者 �
电位器不良,输出插口接触不好都有可能.
