查看: 3790|回复: 38
[已解决]
联想G360不能触发通病
发表于 2015-9-30 18:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G360按开关电流只有0.13A左右,测量各电压,基本都正常,对于我们这种菜鸟都无从下手了,在论坛里找到了英峰雪的帖子,按照他说的方法,当我测量到1.5VSUS内存供电 由PU8 RT8207产生,PWM方式,开启信号是S5也是SUSON,测量SUSON对地没有短路的情况飞线取电于+3vs5,接上后上电显示器亮了,看来还真是通病,现在在进行试机测试,谢谢英峰雪,谢谢迅维网,
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
uptownboy + 5 好
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-30 18:10:49 | 只看该作者 �
通病的断线机器,下次修到就知道了
发表于 2015-9-30 18:16:47 | 只看该作者 �
进水了吧, 半层断线
发表于 2015-9-30 18:21:48 | 只看该作者 �
虽然是通病,楼主还是挺细心的,收起来先
发表于 2015-9-30 18:44:23 | 只看该作者 �
断线??  很少修到过 不知道是什么问题
发表于 2015-9-30 18:58:46 | 只看该作者 �
感谢你的验证 也感谢你提供上来  有幸碰到此机器可以秒了  谢谢
发表于 2015-9-30 19:06:52 | 只看该作者 �
我表示没有遇到过,下次会注意的
发表于 2015-9-30 19:50:39 | 只看该作者 �
这都已经上电了,
发表于 2015-9-30 20:11:17 | 只看该作者 �
还没修到过这样的机器,以后碰到就能注意了,感谢分享
发表于 2015-9-30 20:36:21 | 只看该作者 �
版主加个权限这贴
发表于 2015-9-30 20:49:10 | 只看该作者 �
还是搞懂其中的原理比较好,下次碰到的可能就不是通病的机器了
发表于 2015-9-30 22:20:31 | 只看该作者 �
应该是板层有漏电吧?
发表于 2015-9-30 22:25:06 | 只看该作者 �
这楼主,搞个图片还搞个什么连接,好几个都被你搞得下载了还浪费下载5分。本来加积分现在都想扣分了,算了以后不要搞这坑人·的·连接了。
发表于 2015-10-1 08:26:19 | 只看该作者 �
有通病就是小白的维友福利
发表于 2015-10-1 08:48:47 | 只看该作者 �
板层断线导致的内存1.5VSUS无开启信号。
发表于 2015-10-1 09:00:06 | 只看该作者 �
已收藏,谢谢楼主
发表于 2015-10-2 22:28:45 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2015-10-2 23:27:09 | 只看该作者 �
向楼主学习哈
发表于 2015-10-2 23:29:57 | 只看该作者 �
记下了哈  谢谢分享  我是图片保存 嘿嘿 下次遇到这个问题直接解决。。。
发表于 2015-10-18 04:08:37 | 只看该作者 �
内存供电没出来么!!!这也算供电正常?
