查看: 4415|回复: 14
x201通病维修无待机,没有3sw,0.01变0.00维修
发表于 2015-9-30 15:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
同行送修的,发现r415,c373,c374都腐蚀了,拆掉后,量c373一端对地阻值只有几十欧姆,确定了tb损坏,把r415 c373 tb41760更换后,发现还有问题,继续查,无3sw,瞬间也没起来,59脚 20v,57脚7v左右,条件已满足,难道是换上去的tb坏的?再换一个问题还是一样,那么有可能是3vsw一路的问题,对地组织也有几百欧姆,想到以前修过一次类似的情况是rtc爆电容的,果断把贴纸撕开拆掉了c369,之后3vsw出来了,待机0.01掉到0.00,查升压24v没有,d76升压的二极管损坏,更换后修复。用时20分钟
发表于 2015-10-1 08:04:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修这个机器真的是直接秒杀啊!
发表于 2015-10-1 10:13:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是通病了,贴纸下面的C369容易受潮导致的。
发表于 2015-10-1 10:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容也是通病?
发表于 2015-10-1 12:03:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
厉害 啊功底不错 很多事都是小问题就难查
发表于 2015-10-1 12:05:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个通病好 来钱快
发表于 2015-10-1 12:38:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主这个是通病
发表于 2015-10-1 12:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到通病就是好
发表于 2015-10-1 12:54:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵 通病 其实附上图才行 要不感觉水经验
发表于 2015-10-1 13:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
您此刻的心情图片并写下
发表于 2015-10-1 16:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主反面有个小贴纸,里面的电容肯定腐蚀了
发表于 2015-10-8 13:09:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
问题太简单了,只能是帮助新人
发表于 2015-11-1 14:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主 有图纸吗?
发表于 2015-11-1 14:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
实物图能发一下吗
发表于 2015-11-1 14:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病也上个图啊 亲
   - - 就这么说 不太清楚啊
