查看: 3644|回复: 57
E40开机几十分钟会掉电
发表于 2015-9-30 11:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温度鲁大师测试压力最高也就六十几度  一没注意大概20分钟上下就关机了 再开又正常的
发表于 2015-9-30 21:10:29 | 只看该作者
E40 一般这种掉电现象都是散热器坏了,再严重的话就是坏显卡了。但首先要确认一下散热器的好坏(用手触摸CPU位置铜管是否有否升温现象,再顺着铜管触摸至出风口,出风口的铜管要是没有升温,是冷的或者跟CPU处的铜管温差很大,并吹出的风是冷风,说明散热器坏了。)直接换不贵。要是不想换有可能显卡也用不了多久了。
发表于 2015-9-30 11:52:52 | 只看该作者
E40导热管坏了   换吧。
发表于 2015-9-30 11:55:08 | 只看该作者
BIOS 排除了吗
发表于 2015-9-30 12:02:27 | 只看该作者
联想E系列,散热都查
发表于 2015-9-30 12:04:34 | 只看该作者
散热器问题比较多,换了再说吧!
发表于 2015-9-30 12:22:34 | 只看该作者
开鲁大师看看哪个温度上去了
发表于 2015-9-30 13:13:46 | 只看该作者
应该就是bios的问题,我遇见过,可惜到最后也没有找到bios,准时半个小时关机
发表于 2015-9-30 13:20:18 | 只看该作者
换个铜管试试了
发表于 2015-9-30 13:21:21 | 只看该作者
显卡供电换一个试试
发表于 2015-9-30 13:38:36 | 只看该作者
这破机子毛病还真多。
发表于 2015-9-30 13:54:51 | 只看该作者
显卡的问题吗
发表于 2015-9-30 13:59:37 | 只看该作者
一般是散热和公共端的问题
发表于 2015-9-30 14:41:31 | 只看该作者
散热铁跟显卡
发表于 2015-9-30 15:11:37 | 只看该作者
散热的通病吧,,
发表于 2015-9-30 17:39:24 | 只看该作者
显卡和导热管坏是通病了
发表于 2015-9-30 17:51:22 | 只看该作者
显卡和导热管坏是通病.
发表于 2015-9-30 20:55:11 | 只看该作者
排除散热 问题 这个机器显卡(intel)也爱出问题
具体还要综合分析下
发表于 2015-9-30 20:59:46 | 只看该作者
掉电先检查笔记本的所有设备温度,如果都正常还掉,那不是温度问题,电路问题了。
发表于 2015-9-30 21:50:46 | 只看该作者
散热自己可以改的
