楼主: wyzb
E40开机几十分钟会掉电
发表于 2015-9-30 23:03:21 | 只看该作者
遇见过显卡坏不定时掉电的E40,可以加焊试一下
发表于 2015-9-30 23:20:42 | 只看该作者
如果是准时掉电的话  BIOS问题
发表于 2015-9-30 23:33:28 | 只看该作者
散热管也会坏的么?我怎么没有想到这个问题,上次碰到个联想机,开机久了就会重启,搞了很久,就是没有想到散热管,CPU和显卡位置都很烫,风扇也正常,就是没有想到热传不过去,晕死。。。。
发表于 2015-10-1 08:12:37 | 只看该作者
这个机器就爱坏铜管和显卡。
发表于 2015-10-1 09:02:01 | 只看该作者
E40导热管坏了
发表于 2015-10-1 09:32:11 | 只看该作者
先排除散热问题再考虑显卡
发表于 2015-10-1 09:59:24 | 只看该作者
刷BIOS就好了
发表于 2015-10-1 10:44:43 | 只看该作者
我遇到一台半小时关机,刷BIOS就好了
E40 I3 ATI-80ET61WW(2.01).rar
1002.97 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这个刷上去机子能亮,希望能好 ,但是风扇一直转心里没底,坐等30分钟上帝保佑  详情 回复 发表于 2015-10-5 14:33
发表于 2015-10-5 10:29:55 | 只看该作者
很准时的30分钟关机 ,  查了论坛帖子下了bios ,今天刷了一个sb bios 结果直接就黑屏无显示,刷回原来的还是30分钟关机,不知道这个机子的bios,ec和sb的bios要怎么刷,是同时要2个都刷还是怎样,还是bios不对
发表于 2015-10-5 10:30:41 | 只看该作者
散热器坏了不会是准时30分钟的吧
发表于 2015-10-5 14:33:44 | 只看该作者
wangzhizhen 发表于 2015-10-1 10:44
我遇到一台半小时关机,刷BIOS就好了
好了没有?  详情 回复 发表于 2015-10-6 20:48
发表于 2015-10-5 18:53:00 | 只看该作者
有没有好?
发表于 2015-10-5 19:24:28 | 只看该作者
鲁大师测试如何 温度高吗  查一下cpu供电够吗
发表于 2015-10-6 20:48:52 | 只看该作者
发表于 2015-10-6 21:30:50 | 只看该作者
这个机子就是铜管和温控芯片容易出问题
发表于 2015-10-6 22:11:43 | 只看该作者
散热器坏的多
发表于 2015-10-6 22:28:16 | 只看该作者
散热导管坏了,果断换
发表于 2015-10-6 23:04:49 | 只看该作者
测试一下温度达到多少度,若不高的话就直接刷BIOS
发表于 2015-10-6 23:13:45 | 只看该作者
你加下显卡试试,我之前修过一台E40不定时掉电。
发表于 2015-10-9 21:50:55 | 只看该作者
放弃了  刷了N个,要么不亮要么老样子
