查看: 3237|回复: 23
ASUA S550CM 进水机
发表于 2015-9-29 11:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一个ASUA S550CM 进水的机器  二话不说直接拆机,进水面积挺大的, 第二张图片的电源芯片进水比较严重,其他地方还可以,用酒精各种擦,各种刷啊,都没事。先量一下各个电感对地阻值正常,直接量进水芯片的供电脚,前边有一个保险电阻断了,腐蚀的很严重,一擦就掉了。图上的座子是无线网卡的,正好下面是芯片供电脚的来源,上了设备取下座子,飞了一根线,就解决了。 本人运气比较好,其他,地方现在没有问题,时间长了不知道会不会在有其他问题了,先点几天在看看吧。最后来一张亮机的图片。     提前祝大家十一快乐,生意红火,火火火......
发表于 2015-9-29 11:47:45 | 只看该作者 �
楼主运气不错  怎么不把进水维修的地方处理干净
肯定得处理干净啊 只是照片的没处理呢  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:50
发表于 2015-9-29 11:48:09 | 只看该作者 �
这运气真正好,只坏了供电保险,
发表于 2015-9-29 11:50:12 | 只看该作者 �
肯定得处理干净啊  只是照片的没处理呢
发表于 2015-9-29 11:52:45 | 只看该作者 �
进水机这么快找到故障点,挺不错的滴。
发表于 2015-9-29 12:05:43 | 只看该作者 �
还是你走运啊
发表于 2015-9-29 12:08:48 | 只看该作者 �
楼主那边进水机器收费咋样??我们这边能收到150吧  不知道算什么水平
嘘 差不多价格  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:55
发表于 2015-9-29 12:19:19 | 只看该作者 �
就这么简单?就怕这种大片进水,修好不稳定
恩是 只能用这看 了  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:55
发表于 2015-9-29 12:19:52 | 只看该作者 �
这个运气还是比较好的
发表于 2015-9-29 12:41:03 | 只看该作者 �
有的时候运气好,有的时候就没有这么乐观了
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-9-29 12:51:39 | 只看该作者 �
前几天修了一个这个板子,,也是进水,,放弃了
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-9-29 12:52:14 | 只看该作者 �
运气也是实力的一部分不错
发表于 2015-9-29 12:59:19 | 只看该作者 �
进水机,有些看了烂得一塌糊涂,洗洗干净会发现就能亮机
你这个运气不错。
发表于 2015-9-29 13:29:39 | 只看该作者 �
其实一般进水机。及时处理妥当还是没大问题的
对 客户进水后擦干后还能量就没管,等不能用 了 才拿来 腐蚀的很厉害了 有的就直接放弃  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:57
发表于 2015-9-29 13:38:42 | 只看该作者 �
这样的机器最好清洗干净后进烤箱烤,否则恐不长久,须谨慎.
发表于 2015-9-29 13:40:35 | 只看该作者 �
你运气不错,腐蚀的地方,滤波电容易坏哦.
发表于 2015-9-29 13:41:40 | 只看该作者 �
可以啊    这种我们都是直接换板
发表于 2015-9-29 21:30:25 | 只看该作者 �
进水的机器,只要是一手的机器还是比较好修的?
发表于 2015-9-30 14:55:09 | 只看该作者 �
嘘  差不多价格
发表于 2015-9-30 14:55:46 | 只看该作者 �
恩是    只能用这看 了
