查看: 5243|回复: 24
E40 黑屏
发表于 2015-9-28 21:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40开机 报两声   黑屏   跑1.2 A    重做显卡    掉了 两个无用点   。  开机   0.58   1秒掉电  再开   还是样了。换了内存也一样的。求助各位  QUANTA DA0GC5MB8F0 联想 E40
发表于 2015-9-28 22:02:23 | 只看该作者 �
LENOVO  E40  QUANTA DA0GC5MB8F0 联想 E40
QUANTA DA0GC5MB8F0 联想 E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-28 22:07:22 | 只看该作者 �
动显卡改变了故障现象 查一下显卡周围
发表于 2015-9-28 22:27:34 | 只看该作者 �
显卡不会做挂了吧,你查查显卡还是不是好的
就怕拆显卡,这东西加焊成功率非常低,有黑胶的  详情 回复 发表于 2015-11-3 22:55
发表于 2015-9-28 23:16:01 | 只看该作者 �
应该还是显卡掉点引起的。
发表于 2015-9-29 07:38:30 | 只看该作者 �
应当是显卡爆了,这款机器显卡出问题一般是要换新。
发表于 2015-9-29 07:51:17 | 只看该作者 �
显卡引起的 之前 显卡问题 搞过显卡 掉电 还是显卡问题大的
发表于 2015-9-29 08:53:55 | 只看该作者 �
看看旁边的显存有无爆珠。
发表于 2015-9-29 15:30:46 | 只看该作者 �
是不是都要换显卡啊 我的也这个毛病
发表于 2015-9-29 15:34:18 | 只看该作者 �
显卡的可能性大啊,排除一下是是否 损坏
发表于 2015-9-29 16:08:45 | 只看该作者 �
在换显卡吧 肯定是显卡问题
发表于 2015-9-29 16:11:31 | 只看该作者 �
上电0.58显卡估计没做好   要不就是显存短路了
发表于 2015-10-13 00:15:33 | 只看该作者 �
换新显卡  好了
发表于 2015-11-2 00:05:12 | 只看该作者 �
各位大师:见笑了。我上次修的 E40 黑屏的 机器   用了2个礼拜  又坏了。先是  开机一阵子   再关机  再开就显示  。后来就不显了。上次  显卡已换全新。显存做了两个    今天又重值了显卡。还是一样   本屏黑   外接花。搞显卡   搞显存   最后现像一样   本屏黑   外接花。跑1.8
发表于 2015-11-3 14:23:46 | 只看该作者 �
显存坏了吧
发表于 2015-11-3 14:37:50 | 只看该作者 �
显存 爆锡了吧
发表于 2015-11-3 16:02:20 | 只看该作者 �
你显卡坏了吧,换个看下
发表于 2015-11-3 20:51:02 | 只看该作者 �
显卡可能不行了 你查下显卡上面电容的阻值
发表于 2015-11-3 21:00:14 | 只看该作者 �
原来是1.2A 后变0。58 A
发表于 2015-11-3 21:00:30 | 只看该作者 �
估计是显卡短路了
