查看: 2857|回复: 43
E40花屏,外加,内屏效果一样,看图,显卡芯片很烫
发表于 2015-9-28 19:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡问题,还是现存问题,有无准确的判断方法?显卡比较烫,摸散热器,显卡部位发热比较厉害
发表于 2015-9-28 19:55:05 | 只看该作者 �
这个问题很纠结的,修显卡面的显存!直球就OK
发表于 2015-9-28 19:55:22 | 只看该作者 �
这个是我的最爱
发表于 2015-9-28 20:01:45 | 只看该作者 �
发热厉害。应该是显卡核心局部短路了。显存坏不会有特别发热
发表于 2015-9-28 20:21:56 | 只看该作者 �
个人觉得应该是显卡的问题。
发表于 2015-9-28 20:41:48 | 只看该作者 �
不用想了就是显卡
发表于 2015-9-28 20:41:49 | 只看该作者 �
bga 显卡芯片
发表于 2015-9-28 20:47:15 | 只看该作者 �
直接换显卡芯片
发表于 2015-9-28 20:48:37 | 只看该作者 �
应该是显卡挂了,手摸显存看下有没有明显发烫的
ddj
显存没有明显发烫,温度感觉正常  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:49
发表于 2015-9-28 20:49:08 | 只看该作者 �
显存没有明显发烫,温度感觉正常
发表于 2015-9-28 20:50:13 | 只看该作者 �
若无维修历史 显卡的可能性很大 !
发表于 2015-9-28 20:52:49 | 只看该作者 �
这个只能先吹一下显卡来判断了
发表于 2015-9-28 20:53:31 | 只看该作者 �
换了,很烫肯定不对
发表于 2015-9-28 20:57:56 | 只看该作者 �
E40主板  散热不好  容易坏显卡
发表于 2015-9-28 21:05:48 | 只看该作者 �
应该是显卡。不过此机有胶.无论显卡,显存,都不能焊,只能取下直球,风险比较大
发表于 2015-9-28 21:14:55 | 只看该作者 �
这种情况如果是我的话,下手先干了显卡再说。
发表于 2015-9-28 21:17:47 | 只看该作者 �
先搞显卡吧,重新植球看一下,不然就只有更换了
发表于 2015-9-28 21:17:54 | 只看该作者 �
不是显卡就现存
发表于 2015-9-28 21:23:21 | 只看该作者 �
先考一下显卡,应该就能正常的
发表于 2015-9-28 21:23:28 | 只看该作者 �
   显卡问题
