查看: 4059|回复: 46
请大神帮我看看这个“波”是什么原因造成的
发表于 2015-9-28 17:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
这个板子820-3437-B 弄了两天了, 板子拿来是进水 不触发, 用酒精刷进水处后 电流到0.4 后来发现 smc 下边有 绿锈 后拆掉重植球 后电流到0.118a 后查供电发现 内存供电1.02 s3 没出来 出来的是0.4v  , 然后用示波器测 得 电感前端波形 是这样的
请问这个是通常是由于什么原因导致 不能达到1.02v 的呢 现在保持在 0.4伏
图纸
以下是 维修前的照片
发表于 2015-9-28 17:44:36 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这么快就有4看查看帖子了了 !!
发表于 2015-9-28 17:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
过压保护了吧
再说 我看过压保护 得直接回0伏啊 怎么还保持在0.4v 呢?  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:03
过压保护 我看了只这样的 3伏过压 导致5v 保护, [attachimg]937770[/attachimg] 那这个怎么查那个过压了呢?请问  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:02
发表于 2015-9-28 18:02:11 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
那这个怎么查那个过压了呢?请问
发表于 2015-9-28 18:03:20 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2015-9-28 18:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不好意思 是我看错了
不是 我也不是太懂这玩意, 谢谢你的回复, 再帮我看看呗 还有没有别的可能  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:16
发表于 2015-9-28 18:16:10 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
运成电脑 发表于 2015-9-28 18:09
不好意思 是我看错了
发表于 2015-9-28 18:23:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是保护了吧
发表于 2015-9-28 18:24:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
反馈电路偶问题没有
好主意 我待会看看一下  详情 回复 发表于 2015-9-28 19:12
发表于 2015-9-28 18:47:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是有断线的地方没发现?
这个看是大工程啊 我待会看一下 和 反馈 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-28 19:13
发表于 2015-9-28 19:12:57 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
yesterday.... 发表于 2015-9-28 18:24
反馈电路偶问题没有
好主意 我待会看看一下
发表于 2015-9-28 19:13:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1.2V的负载有漏电的情况,检测到过流后自动降低了供电电压。查过流检测和1.2V的负载,有可能是板子进水清洗后未烘干造成的。还有查一下反馈电阻R7460是否变值。
大神啊 我确实 放水里用超声波洗了 让后烤了 半个小时 好的 我继续往 1.02v 后极查下去  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:20
发表于 2015-9-28 19:13:28 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
scq330 发表于 2015-9-28 18:47
是不是有断线的地方没发现?
发表于 2015-9-28 19:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过压保护了,电压峰值都达到2.8V左右了
是反馈电阻问题 我已经发帖回复 谢谢 帮忙  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:46
发表于 2015-9-28 19:53:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查反馈
确实是反馈电阻问题 谢谢回复了  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:45
发表于 2015-9-28 19:55:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水这么白芯片有损坏的可能,电感前端峰值都不够吧,查一下VBST的电阻电容。或者你打一下上下管的G极波形就清楚了。
是反馈问题 我也发照片 谢谢回复了  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:45
发表于 2015-9-28 20:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电感的电压正常是1.2V,波形的话到2V然后慢慢下降到0.4V,过压了,查查反馈,后继有没有短路
确实是反馈 谢谢回复  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:44
发表于 2015-9-28 20:20:07 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
杰克电子 发表于 2015-9-28 19:13
1.02V的负载有漏电的情况,检测到过流后自动降低了供电电压。查过流检测和1.02V的负载,有可能是板子进水清 ...
发表于 2015-9-28 21:13:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有波就是好 如果我没波 我就会把自举 以及反馈 还有频率设定 换了
我也是初学示波器 能抓波 就是判断 还擦很多啊。。 不过 你换反馈 还真能好使  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:43
发表于 2015-9-28 21:23:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你打的是电感前端的波形,应该不够吧,引起的欠压保护,看一下VBST和上管下管的G
现在好了 是反馈电阻 无穷大了 换了一个就好了 谢谢回复  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:42
