楼主: mol110
请大神帮我看看这个“波”是什么原因造成的
发表于 2015-9-29 17:38:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是不是有断线的地方没发现?
问题已经找到 是 反馈电阻无穷大了 谢谢回复  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:50
发表于 2015-9-29 17:39:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有波就是好 如果我没波 我就会把自举 以及反馈 还有频率设定 换了
发表于 2015-9-29 17:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
mol110 发表于 2015-9-29 16:40
不是短路 是反馈电阻 无穷大了
原来是断路了
发表于 2015-9-29 17:50:37 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
丨升 发表于 2015-9-29 17:38
是不是有断线的地方没发现?
发表于 2015-9-29 20:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  还以为lz 用的是 显微镜!
\我有显微镜啊 就是没用  详情 回复 发表于 2015-9-29 21:30
发表于 2015-9-29 21:30:09 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
jjyy66 发表于 2015-9-29 20:12
还以为lz 用的是 显微镜!
\我有显微镜啊   就是没用
发表于 2015-9-29 23:58:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看着很好用,我也去弄个来,谢谢
