楼主: mol110
请大神帮我看看这个“波”是什么原因造成的
发表于 2015-9-28 22:38:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图用什么抓拍的
手机加放大镜 谢谢回复呀  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:41
发表于 2015-9-28 22:52:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你那个是放大镜还是显微镜,多少倍的
哈喽 我的是普通40x21mm 珠宝鉴定 那种某宝 最常见那种 谢谢回复  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:41
发表于 2015-9-28 23:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也觉得反馈或后级短路吧
不是短路 是反馈电阻 无穷大了  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:40
发表于 2015-9-28 23:22:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
折掉上管打G极有波不?
现在 好了 是反馈 我已经发图了。 谢谢帮忙  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:39
发表于 2015-9-29 00:26:03 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
873808892 发表于 2015-9-28 23:22
折掉上管打G极有波不?
这是个复合管 上线管在一个芯片里   上下管G极都有  所以才有0.4伏啊
发表于 2015-9-29 02:00:48 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
杰克电子 发表于 2015-9-28 19:13
1.2V的负载有漏电的情况,检测到过流后自动降低了供电电压。查过流检测和1.2V的负载,有可能是板子进水清洗 ...
真是大神啊  确实是反馈 R7460 阻值变化了 无穷大 现在电流到 0,4A 多了!  谢谢  现在还是 屏幕没有显示 我现在再往下看看 现在回到了 刚去掉锈是的状态了。
这个是 更换 反馈电阻后的照片
发表于 2015-9-29 07:15:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的示波器的设置有问题吧,应该是抓上升沿吧@!
发表于 2015-9-29 07:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电感前端的波形,应该不够吧,引起的欠压保护,不应该是过压了 看一下自居 反馈 频率
这个上升沿和下降沿的问题我几再纠结 我记得测得时候 上升沿和下降沿 图形是一样的  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:39
发表于 2015-9-29 16:39:05 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2015-9-29 16:39:40 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
折掉上管打G极有波不?
发表于 2015-9-29 16:40:06 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
-汝若安好、 发表于 2015-9-28 23:20
我也觉得反馈或后级短路吧
不是短路 是反馈电阻 无穷大了
原来是断路了  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:42
发表于 2015-9-29 16:41:15 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2015-9-29 16:41:42 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
手机加放大镜 谢谢回复呀
发表于 2015-9-29 16:42:37 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
taiwanadult 发表于 2015-9-28 21:23
你打的是电感前端的波形,应该不够吧,引起的欠压保护,看一下VBST和上管下管的G
现在好了  是反馈电阻 无穷大了 换了一个就好了  谢谢回复
发表于 2015-9-29 16:43:41 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
黑暗纪实 发表于 2015-9-28 21:13
有波就是好 如果我没波 我就会把自举 以及反馈 还有频率设定 换了
我也是初学示波器 能抓波 就是判断 还擦很多啊。。  不过 你换反馈 还真能好使
发表于 2015-9-29 16:44:02 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
z541022480 发表于 2015-9-28 20:11
这个电感的电压正常是1.2V,波形的话到2V然后慢慢下降到0.4V,过压了,查查反馈,后继有没有短路
确实是反馈 谢谢回复
发表于 2015-9-29 16:44:37 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 19:55
进水这么白芯片有损坏的可能,电感前端峰值都不够吧,查一下VBST的电阻电容。或者你打一下上下管的G极波形 ...
是反馈问题 我也发照片  谢谢回复了
发表于 2015-9-29 16:45:03 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
是反馈问题 我也发照片  谢谢回复了
发表于 2015-9-29 16:45:29 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
确实是反馈电阻问题 谢谢回复了
发表于 2015-9-29 16:46:05 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
376446567 发表于 2015-9-28 19:40
过压保护了,电压峰值都达到2.8V左右了
是反馈电阻问题 我已经发帖回复 谢谢 帮忙
