楼主: gdycmsb
三星R710接适配器开机进系统过程中会出现完全断电的问题
发表于 2015-9-29 11:25:29 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-9-29 11:23
你好,那u511的THM3_STP#这个找到, 它是U511的12脚出来接上一个电阻的,是不是拆了这个电阻啊?那个KBC3 ...
你好,我的qq是1257644516,加一下方便聊
发表于 2015-9-29 11:25:52 | 只看该作者 �
拆了Q36试试,不要让他拉低EC的复位就行。
你好,电路图有些问题,不是Q36连接KBC3_RST#这一脚的,是Q40,我拆了但还是会断电,应该不是这个问题了  详情 回复 发表于 2015-9-29 14:28
发表于 2015-9-29 11:28:32 | 只看该作者 �
好的,我先试试,谢谢指导。
发表于 2015-9-29 11:46:09 | 只看该作者 �
再开又能正常长时间使用,说温控与滤波有问题也说不过去啊?电池模式会不会这样?
我现在重装系统在安装驱动和软件界面时就会断电且VDC瞬间为0V所以待机灯都不亮,过一两秒后才自动有待机灯  详情 回复 发表于 2015-9-29 14:24
发表于 2015-9-29 13:49:16 | 只看该作者 �
检查一下是不是主板适配器的插座虚焊了。
这个就不是了,我测过供电了,在VDC那里断电时才没有电压,前端 是有19V的  详情 回复 发表于 2015-9-29 14:22
发表于 2015-9-29 14:22:20 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-29 13:49
检查一下是不是主板适配器的插座虚焊了。
发表于 2015-9-29 14:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 14:28:21 | 只看该作者 �
我又测了显卡供电那里的大电感对地阻值是2,我拆了供电下管还是一样,不知是不是这路供电问题,CPU的大电感是6  详情 回复 发表于 2015-9-29 14:33
发表于 2015-9-29 14:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 15:53:17 | 只看该作者 �
查保护隔离管吧,可能是小电流的公共点,查一下VDC前面的P沟管G极电压是否完全导通。
这个可以排除了,我强行短接还是一样,它在安装驱动和软件时断电  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:25
发表于 2015-9-29 16:08:20 | 只看该作者 �
掉电?考虑温度,CPU,显卡
显卡供电大电感对地阻值为2正常吗?CPU的是6  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:26
发表于 2015-9-29 16:25:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 16:26:03 | 只看该作者 �
镜衍繁华 发表于 2015-9-29 16:08
掉电?考虑温度,CPU,显卡
貌似短路了  详情 回复 发表于 2015-9-29 21:12
发表于 2015-9-29 16:31:04 | 只看该作者 �
强行短接并不能解决问题的,显卡的阻值是有点低,但不能肯定就有问题,有些是很低的。
那个G极一直都是在1.8V或1.7V内不会怎么跳变,只有在断电一瞬间好像变大了,大概是5V左右,因为都是一瞬间的事很难看清,不知是不是CHARGER & POWER MANAGEMENT 这个的问题  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:58
发表于 2015-9-29 16:58:23 | 只看该作者 �
刚才我又试出了大概问题,就是不接硬盘用U盘引导进去就不会断电,一接硬盘就会断电,这样会不会是南桥的问题还是哪里?  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:48
发表于 2015-9-29 17:48:08 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-9-29 16:58
那个G极一直都是在1.8V或1.7V内不会怎么跳变,只有在断电一瞬间好像变大了,大概是5V左右,因为都是一瞬 ...
有没有换个硬盘试试呢?  详情 回复 发表于 2015-9-29 21:22
发表于 2015-9-29 21:12:59 | 只看该作者 �
貌似短路了
但开机能正常显示哦,就是装系统到安装驱动和软件时断电,且那一瞬间VDC是0V的  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:44
发表于 2015-9-29 21:21:06 | 只看该作者 �
可以先看看 有没有MOS管很烫,MOS管过载也会短路保护的。
这个很难测试,显卡的两个下管我拆了测试是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:45
发表于 2015-9-29 21:22:51 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-9-29 17:48
刚才我又试出了大概问题,就是不接硬盘用U盘引导进去就不会断电,一接硬盘就会断电,这样会不会是南桥的 ...
有没有换个硬盘试试呢?
换过了,一样的,你U盘引导进去后GHOST完重启到系统安装驱动和软件时就会断电,每次都一样且那一瞬间VDC电压是0V  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:47
发表于 2015-9-29 21:32:42 | 只看该作者 �
温度吧
你换别的系统试一试
不关温度的问题,它是在引导安装驱动和软件时断电且是连待机都没有,怀疑是某个部件坏因为它是在安装驱动时断的电但不好找是哪个!!  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:09
