查看: 4882|回复: 21
ASUS D壳K55DR 板号K55DE REV2.0 换显卡刷BIOS后关不了机
发表于 2015-9-28 16:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换显卡 驱动打不上
刷BIOS后打好了
但是关不了机 刷了10个左右BIOS了
偶尔还有蓝屏报116错
难道新显卡有问题
发表于 2015-9-28 16:30:22 | 只看该作者 �
刷改写过的BIOS试试
发表于 2015-9-28 16:34:01 | 只看该作者 �
在系统下试试能不能升级官方BIOS
官网下的BIOS F4升级的 升级后 不能关机 关机 就显示正在关机 没下文了  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:40
发表于 2015-9-28 16:40:42 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 16:34
在系统下试试能不能升级官方BIOS
官网下的BIOS   F4升级的
升级后 不能关机
关机 就显示正在关机 没下文了
发表于 2015-9-28 16:43:57 | 只看该作者 �
PE下能否正常关机?之前故障怎样的?
之前是跑马不亮、刷了BIOS不行 就直接换显卡了 换了显卡就这样了  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:48
发表于 2015-9-28 16:46:34 | 只看该作者 �
正在修这个破机器,机器蓝屏116,换显卡,换显存,一样,显存禁用就正常,他们说装个纯净的,在装驱动看看,好麻烦
刷了N个BIOS后 现在好像可以关机 驱动有打上了 但是要蓝屏116了  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:54
发表于 2015-9-28 16:48:52 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 16:43
PE下能否正常关机?之前故障怎样的?
之前是跑马不亮、刷了BIOS不行
就直接换显卡了
换了显卡就这样了
发表于 2015-9-28 16:54:16 | 只看该作者 �
笑笑搞维修 发表于 2015-9-28 16:46
正在修这个破机器,机器蓝屏116,换显卡,换显存,一样,显存禁用就正常,他们说装个纯净的,在装驱动看 ...
刷了N个BIOS后
现在好像可以关机
驱动有打上了
但是要蓝屏116了
发表于 2015-9-28 16:55:08 | 只看该作者 �
是板载AMD的U吗?
不是、A8的 换了显卡后 驱动打不上 刷bios 刷了半天 终于打上驱动了 结果关不了机 一直刷 有的刷起来 驱动感叹号 可以关机 就一直刷 现在可以关机 但是蓝屏116 了  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:57
发表于 2015-9-28 16:57:27 | 只看该作者 �
不是、A8的
结果关不了机
发表于 2015-9-28 16:58:49 | 只看该作者 �
换过U试了没有?或者断开PCIE总线上的电容试试。
关键来了 尼玛、咱这没有A8的U  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:59
发表于 2015-9-28 16:59:44 | 只看该作者 �
关键来了
尼玛、咱这没有A8的U
没U断开PCIE电容试试,是不是U引起  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:00
发表于 2015-9-28 17:00:23 | 只看该作者 �
若離 发表于 2015-9-28 16:59
关键来了
尼玛、咱这没有A8的U
没U断开PCIE电容试试,是不是U引起
OK 试试看先  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:05
发表于 2015-9-28 17:05:47 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 17:00
没U断开PCIE电容试试,是不是U引起
OK 试试看先
发表于 2015-10-20 17:06:15 | 只看该作者 �
修好了请给个结果
BIOS问题 来来一个一模一样的机器 吧BIOS换过来 刷来就OK了  详情 回复 发表于 2015-10-22 23:58
发表于 2015-10-20 18:04:33 | 只看该作者 �
   显卡买的是打磨的吧
最终还是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-10-22 23:59
发表于 2015-10-22 23:58:51 | 只看该作者 �
地下河 发表于 2015-10-20 17:06
修好了请给个结果
BIOS问题
来来一个一模一样的机器
吧BIOS换过来 刷来就OK了
发表于 2015-10-22 23:59:17 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2015-10-20 18:04
显卡买的是打磨的吧
最终还是BIOS问题
发表于 2015-10-23 00:30:01 | 只看该作者 �
有无备份一下BIOS,传个BIOS上来方便大家。
发表于 2015-10-23 13:29:10 | 只看该作者 �
最终从另一个机器弄下来刷过去好的BIOS
k55de REV2.0 Dke -k55dr ok.rar
2.37 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 606, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
