查看: 6273|回复: 31
GA-H61M-S2P REV:2.1 触发后自动断电又上电又掉
发表于 2015-9-28 15:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
技嘉GA-H61M-S2P(REV:2.1)主板,开机,电源风扇转一下,停了,又转一下,又停,连续反复好多次,我拆了BIOS下来,开机还是一样的问题,几秒就断电,又转一下,停,反复一样的问题。做了桥了,还是一样,BIOS也刷了还是一样。各位大神请问那的问题呢。一定是供电不全导致出现这样。
发表于 2015-9-28 16:47:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三把斧用上    行就行   不行就换板
发表于 2015-9-28 15:36:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
H61的PCH 不是按照你那老一套 办法来修理的,好好学习 时序 。。。 学会信号维修
发表于 2015-9-28 15:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压是多少也不说出来。怎么搞?
发表于 2015-9-28 16:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道烧鸡大法能否解决LZ的问题
发表于 2015-9-28 16:58:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我这一张ga的h61是不定时重启,烦死了
发表于 2015-9-28 17:09:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu座子容易虚焊
发表于 2015-9-28 17:09:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跟我前段时间遇到的问题一样
发表于 2015-9-28 17:15:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
其实楼主,最先应该先测一下,主板工作的最基本条件 供电——PG——时钟——复位,然后清CMOS——更换CPU\内存,然后再刷bios(技嘉H61系列的通病,)楼主现在做了桥,问题怕是扩大故障化了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2015-9-28 21:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61的板子 不出电压 是会导致掉电重启的  有好修的 也有难修的 这要看你本领学到家了没有 你各个供电的电压都没量就想修好  那我只能告诉你三招   第一:扣掉电池。COMS放电  第二:擦干净内存金手指和内存槽   :第三:擦干净CPU和座子   三招用完还不行 想修的话就换人吧   或者 去学下基础再来修
发表于 2015-9-28 21:28:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ls回答精干啊
发表于 2015-9-28 21:43:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果楼主把BIOS拆掉还是一样那就说明该机还没有跑码,按供电,PG,复位来修吧
发表于 2015-9-29 02:40:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干桥,把桥取出来,做珠就OK了,秒杀
发表于 2015-9-29 07:15:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
H61在实际维修中桥坏的几率很小!
发表于 2016-3-30 16:56:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
haha.11111111111111111111111111111111111
发表于 2016-3-30 16:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这些板缺电压就会掉。按时序来撒。技嘉掉电看看IO的 12V 5V检测
发表于 2016-4-22 15:44:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
永不言败524 发表于 2015-9-28 17:09
跟我前段时间遇到的问题一样
你修好了吗?技嘉主板好多都是这样的问题哦,请问你是怎么修好的
发表于 2016-4-22 15:47:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
jac- 发表于 2015-9-28 17:15
其实楼主,最先应该先测一下,主板工作的最基本条件 供电——PG——时钟——复位,然后清CMOS——更换CPU\ ...
也换个了,你好大神,请问你说PG跟时钟- 复位 在那那个地方,你有图片给我看看吗?谢谢
