查看: 2397|回复: 7
z485 无待机 求助
发表于 2015-9-28 12:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
Z485  无待机求助 待机芯片换了一样的线性  3  5v  有。ec都换了还是一样问题,求助啊大师们
发表于 2015-9-28 13:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开启有哇?上下管的驱动信号电压量,有保护吗?
后级短路吗???
发表于 2015-10-13 10:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有没有刷个
EC BIOS 试下
发表于 2015-10-13 11:04:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查待机芯片条件,有些机子待机本身就只有线性电压
发表于 2015-10-13 11:09:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个要查信号的。
发表于 2015-10-13 22:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
既然线XD有的话那就查开启信号,按时序修一步一步来。
发表于 2015-10-14 10:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-14 11:05:53 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
从适配器一步一步的检查原因。总会找到问题所在。
