查看: 2008|回复: 9
HP Omini 105 PC 触发掉电
发表于 2015-9-28 11:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测试各供电正常,换CPU无果,风枪吹烫北桥,机器能点亮,加焊后测试正常。
发表于 2015-9-28 11:18:56 | 只看该作者 �
水帖,连个电流都没说。
呵呵 其实我前几个月也是这样被师傅教的 先吹下北桥 如果亮了 再加焊  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:20
发表于 2015-9-28 11:20:04 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 11:18
水帖,连个电流都没说。
发表于 2015-9-28 11:34:31 | 只看该作者 �
但是要发贴就不能这样写出来了呀,等于不写,对其它新人也没有什么作用,至少应该说清楚电流的变化情况
发表于 2015-10-7 10:22:06 | 只看该作者 �
一模一样的机器也是开机掉电 先随便搜了下 看到楼主的帖子后 拿风枪吹来下北桥 然后就亮了 谢谢楼主为我省了很多时间啊
发表于 2015-10-7 10:23:37 | 只看该作者 �
明显的水贴嘛,我这个新人看不懂啊,
发表于 2015-10-7 11:21:22 | 只看该作者 �
不好意思下次发截图 电流0。8A左右掉 亮机电流3A  用可调电源会掉电  此机适配器为19V 7A。
发表于 2015-10-7 11:26:41 | 只看该作者 �
楼主技术好 修的真不错
发表于 2015-10-7 11:26:58 | 只看该作者 �
MINIPC  7A电压?表示没见到过
发表于 2015-10-7 11:41:30 | 只看该作者 �
这是凭经验维修么
