查看: 3206|回复: 6
碎纸机维修(转)
发表于 2015-9-28 10:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器故障现象:不通电
  故障原因:二极管击穿
  维修过程:把此机提上工作台,围着它转了几圈,外面没见一个螺丝! 真是奇了。最后拖出抽屉,才发现想拆开它,还要翻个180度的跟斗!倒过来拆螺丝。拆了下层,又要拆上层。层层紧贴,一环扣一环,象一个八卦阵!真是费劲。最后才露出一块电路板和电机!拆下电路板,通电测那个470UF/35V电容两端,电压为0V。断电测电容两端的电路电阻,发现短路了。这电容从电路板上看,是24V滤波电容。最后理线路,见有两个串联起来的12V的稳压管,用铬铁焊开,测量这两个二极管都已击穿了。再测24V电路,没有短路现象。更换这两个12V串联起来的稳压管(IN4742A)后,上电试机看见面板指示灯亮。用一张A4纸插入光电感应器中,见碎纸电机转动了!这才成功修复了这玩意。空说无凭,有图有真象:
(图文来源于网络)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-9-28 10:40:51 | 只看该作者 �
LZ你挺厉害的,这玩意都搞定
见笑了 转的案例 来分享大家看看的  详情 回复 发表于 2015-9-28 10:47
发表于 2015-9-28 10:47:59 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-9-28 10:40
LZ你挺厉害的,这玩意都搞定
见笑了  转的案例  来分享大家看看的
发表于 2015-9-28 10:57:40 | 只看该作者 �
qishi 基础学好了 修什么都行
发表于 2015-9-28 11:09:35 | 只看该作者 �
我这小地方,这种机器没见过...
发表于 2015-9-28 11:16:46 | 只看该作者 �
转  这也值得 转
发表于 2015-9-30 22:28:58 | 只看该作者 �
24V带电测。我一般都断电测
