查看: 4961|回复: 40
联想G485 触发0.4求助
发表于 2015-9-27 22:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接的机子,,,上电触发0.4A   不动了,能正常关机,待机电压都正常,,按时序查了一边,,到EC_RSMRST#的时候发现,只要通电这个就有3.3V。触发后不变,这个是在接收到ON/OFF后发出的,这是不是可以认为是EC有问题?
补充内容 (2015-9-28 16:57):
昨天弄到11点多,,头疼,,后来就抱着试试看,吹了下桥,但是还是不亮,,奇怪的是今天早上去正常了,能亮了,,,看了下各位大神的说法,有可能真的是南桥上通病,给客户报了个200块钱,,蛋疼的是他不修了,纠结
发表于 2015-9-28 08:53:22 | 只看该作者 �
不太懂,不过感觉很牛逼
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-27 23:00:46 | 只看该作者 �
继续查,后面的供电一切都正常,,,该出的都出了,,,,怎么办,,,捉急啊
发表于 2015-9-27 23:01:36 | 只看该作者 �
这个机器亮机的电流裸板也在0.4-0.5左右,EC 9012 带128k程序
发表于 2015-9-28 00:25:43 | 只看该作者 �
按不跑码修 CPU复位查查,还有内存复位有没有 0.75V 还有桥的上拉供电,
0.4A的话EC带程序有可能坏。
发表于 2015-9-28 07:34:53 | 只看该作者 �
那就刷下BIOS试下
刷BIOS无用,,  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:58
发表于 2015-9-28 07:46:22 | 只看该作者 �
三楼说的正确  这块板的亮机电压是在0.4左右
发表于 2015-9-28 07:52:49 | 只看该作者 �
EC_RSMRST待机就是3.3v是正常的,这机你量一下COMS电池多少伏?
发表于 2015-9-28 08:34:13 | 只看该作者 �
通病电容看看
发表于 2015-9-28 08:52:36 | 只看该作者 �
只要是高就先不用考虑
发表于 2015-9-28 09:10:39 | 只看该作者 �
有通病吧。桥上的电容 和 RTC电路
发表于 2015-9-28 09:16:29 | 只看该作者 �
有通病   的  楼上说得对
发表于 2015-9-28 09:20:19 | 只看该作者 �
楼主先把通病排除一下吧,用可能很简单,不用很复杂
发表于 2015-9-28 09:23:00 | 只看该作者 �
桥坏了,换一个试试
发表于 2015-9-28 09:32:34 | 只看该作者 �
RTC电路的问题啊 ,没事多看看论坛
发表于 2015-9-28 09:39:43 | 只看该作者 �
6楼说的很对 ,赞同3楼说法
发表于 2015-9-28 09:42:31 | 只看该作者 �
你看看触发后桥发出了SLP_S#了没啊
发表于 2015-9-28 09:47:23 | 只看该作者 �
看电流像是不跑马,看可过内存了
发表于 2015-9-28 09:49:35 | 只看该作者 �
这个电压本来就不会变的,都0.4A了跟这个没多大关系了
发表于 2015-9-28 09:53:15 | 只看该作者 �
桥上有个电容,你待机量电压会低于3V的就是
