楼主: zsj19870605
联想G485 触发0.4求助
发表于 2015-9-28 09:58:20 | 只看该作者 �
学习了啊,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-28 10:07:11 | 只看该作者 �
大神:时序走到哪里了!
供电出玩了没!
发表于 2015-9-28 10:11:21 | 只看该作者 �
这个看起来是没有复位呢
发表于 2015-9-28 10:12:51 | 只看该作者 �
看起来似乎是没有复位
发表于 2015-9-28 10:15:39 | 只看该作者 �
有通病的,桥上面有个电容漏电的,拆掉就好了
发表于 2015-9-28 10:17:21 | 只看该作者 �
有电压没出来
发表于 2015-9-28 10:36:56 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题
发表于 2015-9-28 10:56:39 | 只看该作者 �
这个机器应该是APU里面的显卡没有显示,查APU的小供电都有了不?
发表于 2015-9-28 10:57:33 | 只看该作者 �
先进行编程处理
发表于 2015-9-28 11:40:41 | 只看该作者 �
确定客户怎么出现这种问题的,到这一步接屏就差不多亮了,你看看RTC电路和屏接口电路
发表于 2015-9-28 12:00:12 | 只看该作者 �
南桥边的电容问题 都是通病了 取掉就好啦 就是小三角旁边的那个哦
发表于 2015-9-28 12:06:31 | 只看该作者 �
到网上搜搜看看有没有通病
发表于 2015-9-28 12:09:31 | 只看该作者 �
看来桥和EC问题较大
发表于 2015-9-28 12:36:08 | 只看该作者 �
你要看看开机条件是否曼珠
发表于 2015-9-28 12:39:16 | 只看该作者 �
桥上有个电容,论坛有图片
发表于 2015-9-28 12:42:02 | 只看该作者 �
CPU电压没出来吧,,先换CPU 刷BIOS看看再查条件
发表于 2015-9-28 12:49:09 | 只看该作者 �
楼上的方法已经全部说明,按照步骤一步一步走
发表于 2015-9-28 12:53:14 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2015-9-28 15:37:26 | 只看该作者 �
楼主  刷刷bios
发表于 2015-9-28 15:50:45 | 只看该作者 �
通病南桥上面的电容 自己看下 很简单的 你这个情况 CMOS电池应该也没电了 。。。别谢我。。我叫雷锋
