查看: 3323|回复: 29
烧机法秒一个七彩虹G7 Twin 不上电!
发表于 2015-9-27 22:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
     今天收了一台机子,一通电就上电了无复位,(因为有很多主板无复位和机箱复位线及机箱电源有关),拔了复位线,还是没复位,换个电源却不上电了?电源和主板可能都有问题!换上好电源测试5vsb,0v?而且我的电源好像有细小的响声!断电测试主板5VSB阻值0欧,看来是5vsb短路了,再测试了一下他原来的电源的紫线5vsb发现电压达11v了,看来就是电源电压高了把主板烧了!5vsb短路要查的东西有点多,还是用烧机法吧!直接接可调电源5v到主板的5vsb,电流一下就达到4.5A了,晕哦,忘了慢点加压了(最好是一点电压一点电压的加上来)!算了,就这样摸吧!IO,网卡南桥好像都不发热,摸到1084管子时碰到了旁边的一个电容时非常烫手,看来是他了,断电取下这个电容,不短了换好OK,能上电了,跑码正常,开机了!发一张全图再发一张故障点吧!没什么技术,赚点分,高手飘过!
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
wmshizheng + 1 赞一个!
873808892 + 4
扣尔心弦 + 2 很给力!
szzbq + 2 很给力!
布丁茶 + 2
neco + 2 很给力!
发表于 2015-9-28 15:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
neco 发表于 2015-9-28 09:01
烧鸡电源正级线接电压短路测试点,负极线接地就行。
就是比方是5V短路,直接把正级接到电源接口接口那里的5V吗~~大师
是的,接到5V电压对应测试点都行。  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:53
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-9-27 23:01:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
运气真好,只坏了一个电容,一般电压过高南桥这些都会一起挂掉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-9-27 23:17:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个要一个一个拆还真的不好搞查
发表于 2015-9-27 23:41:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧机法查起来就是快
发表于 2015-9-28 07:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里短路发烫应该是滤波性质电容。
发表于 2015-9-28 08:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
台式机如何烧机呀
对地为0还可以烧出来?  详情 回复 发表于 2015-9-28 10:23
烧鸡电源正级线接电压短路测试点,负极线接地就行。  详情 回复 发表于 2015-9-28 09:01
发表于 2015-9-28 08:50:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不会这样啊。我试过五块板,都是烧鸡。结果都一样:南桥直接冒烟!
你这种用可调的我还没有试过。呆会拿一声来搞搞看
发表于 2015-9-28 09:00:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
真的算是运气好,
发表于 2015-9-28 09:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是比方是5V短路,直接把正级接到电源接口接口那里的5V吗~~大师  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:16
发表于 2015-9-28 09:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
猿粪啊  又和有缘的你同修一种板  别问为什么  有板 任性~~
发表于 2015-9-28 09:11:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
运气真不错哈
发表于 2015-9-28 09:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
运气真的哦,送钱来的
发表于 2015-9-28 09:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
l修到这样的板真爽!!!!我修到的一般都是要换芯片(小芯片)。。。。。。。。
发表于 2015-9-28 09:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流LZ你是逐步加大的吗?
一般是先把电压调到0.5v,然后再慢慢加大电压,电流自然就会慢慢加大了,只要加的电压不要超过这个点原来的电压就OK!不过昨天修的时候忘了,直接上成这个点的5V电压了,所以电流就达到这么高了!  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:04
发表于 2015-9-28 10:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈楼主运气还不错喔
发表于 2015-9-28 10:21:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还行·啊,就一个滤波电容
发表于 2015-9-28 10:23:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对地为0还可以烧出来?
发表于 2015-9-28 10:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
运气和技术相结合  钱来的真快
发表于 2015-9-28 10:30:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
运气和技术相结合
发表于 2015-9-28 10:59:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灵活运用,赞一个,
