楼主: wendsy
烧机法秒一个七彩虹G7 Twin 不上电!
发表于 2015-9-28 10:30:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
运气和技术相结合
发表于 2015-9-28 10:59:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灵活运用,赞一个,
发表于 2015-9-28 11:04:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
cs979899 发表于 2015-9-28 09:46
电流LZ你是逐步加大的吗?
一般是先把电压调到0.5v,然后再慢慢加大电压,电流自然就会慢慢加大了,只要加的电压不要超过这个点原来的电压就OK!不过昨天修的时候忘了,直接上成这个点的5V电压了,所以电流就达到这么高了!
这里4.5A 应该是5VSB短路工作电流值,正常情况下,5VSB待机工作电流值是偏小的。  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:22
发表于 2015-9-28 11:22:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
烧机方法,运用的不错
发表于 2015-9-28 11:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wendsy 发表于 2015-9-28 11:04
一般是先把电压调到0.5v,然后再慢慢加大电压,电流自然就会慢慢加大了,只要加的电压不要超过这个点原来的 ...
发表于 2015-9-28 11:56:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是大短可以烧鸡,但遇到微断就惨了,直烧桥
发表于 2015-9-28 12:25:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
还好只烧了个电容
发表于 2015-9-28 13:09:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
scq330 发表于 2015-9-27 23:01
运气真好,只坏了一个电容,一般电压过高南桥这些都会一起挂掉
那要看你运气好不好咯 运气不好你换一个电容就把线路给弄断了的 【我经历过】
发表于 2015-9-28 14:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主用烧鸡法来烧台式机主板,还是第一次见到!!!不错值得推广!!
发表于 2015-9-28 15:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
neco 发表于 2015-9-28 09:01
烧鸡电源正级线接电压短路测试点,负极线接地就行。
就是比方是5V短路,直接把正级接到电源接口接口那里的5V吗~~大师
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-9-28 15:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,接到5V电压对应测试点都行。
多谢老师教导  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:58
发表于 2015-9-28 21:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2015-9-28 15:53
是的,接到5V电压对应测试点都行。
多谢老师教导
