查看: 5476|回复: 29
求B460解决办法或用p6100 cpu的BIOS
发表于 2015-9-27 17:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
主板LA46  Dis MB  , cpu集显供电部分空缺未用. 换过51123及相关阻 容 管, cpu电源管理芯片已换, 乌龟芯已分别换和代换. 刷BIOS多套, 刷后有的白屏/死机/亮屏掉电/不触发/0. 9A(1. 35A 0. 6A.. )左右不显, 有的进BI0s等会会死机, 死机时会看到Ec版本会自动变了一一字母少了, 且按开关也关不了电, 有BI0s刷后电脑型号变为联想3000同样不稳定. 目前情况一, 亮机慢, 进系统使用0K, 二, 有时软关机后停0. 9A左右三, 有时待机0. 013A不触发有LDO35v无pWm35v和pWm35v使能, 51123不烫, 测相关阻值与能触发时“一样”. 四, 补充一点在能亮的情况下, 试验断开RTc供电电路(D20)也能开机.使用----?
最佳答案
查看完整内容
B460和V460主板基本一样, 不过一个是双显卡一个是单显卡的 。电路设计上双显卡的有硬件开关。你可以对照这个电路跑跑线看看。是不是识别错误??
发表于 2015-9-27 17:33:41 | 只看该作者 �
正因为有这个设计, 所以些机程序通用性差,同机型同板号程序应有5种以上, 我这个估计是销量小的所以难以找到对应的程序, 官网又又没提供下载另外底壶标的是65W电源, 看图纸和手上的实板对照, 板上定义的却是90瓦的  详情 回复 发表于 2015-9-29 20:42
回复
发表于 2015-9-27 18:03:17 | 只看该作者 �
你把你的现在的BIOS给我我给你合成一下试试看吧。1714050456qq
回复
发表于 2015-9-27 18:53:55 | 只看该作者 �
坛子里有BIOS的分离带ME的BIOS
回复
发表于 2015-9-27 19:54:40 | 只看该作者 �
刷ec bios
求真正好的EC BIOS  详情 回复 发表于 2015-9-27 20:16
回复
发表于 2015-9-27 20:16:46 | 只看该作者 �
求真正好的EC BIOS
回复
发表于 2015-9-27 21:00:55 | 只看该作者 �
好像淘宝有卖这个BIOS
回复
发表于 2015-9-27 23:06:58 | 只看该作者 �
刷合成的BIOS搞完后不行再说楼上不是有人帮忙吗
己企鹅联系, 尚不见回音.  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:55
正要 不知哪有XX网上都只有大路货的 没细分的。  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:01
回复
发表于 2015-9-28 18:01:55 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-9-28 18:33:58 | 只看该作者 �
这个两个BIOS你看下 B460 EC BIOS解决不触发.rar (50.11 KB, 下载次数: 1)
先谢了, 已在各大网下/购多套BI0s, 有人头担保的, 有绝对0K的, 但都没备注所用的U和是否有集显供电电路, 至今天上午情况如上. 今天下用笨办法把几套里的Ec和pcH的交叉刷, 现已正常试用, 开关机多次. 明天再试一天如  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:37
回复
发表于 2015-9-28 20:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hqtcdn 发表于 2015-9-28 18:33
这个两个BIOS你看下
先谢了, 已在各大网下/购多套BI0s, 有人头担保的, 有绝对0K的, 但都没备注所用的U和是否有集显供电电路, 至今天上午情况如上. 今天下用笨办法把几套里的Ec和pcH的交叉刷, 现已正常试用, 只是型号成了3000的了, 开关机多次. 明天再试一天如出问题只得放弃, 太伤神了.
回复
发表于 2015-9-28 20:45:20 | 只看该作者 �
你说的这个机器好复杂  这个机器通病很多  一般也就是先排查下
至于这个BIOS 论坛有不关机的bios 那个BIOS应该是完全OK的
个人觉得死机掉电 可能还是CPU供电的问题  再多查查吧 祝你好运
谢谢美言!  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:16
回复
发表于 2015-9-28 20:51:10 | 只看该作者 �
我也觉得不是bios的事情,还是主板的问题,特别是那乌龟壳那儿,我有一次改了3次才好
现在是不动硬件的情况下, 刷不同的程序情况相差有点大, 所以想找个主板元件布局和cpu一样试试.  详情 回复 发表于 2015-9-29 07:56
回复
发表于 2015-9-28 20:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
己企鹅联系, 尚不见回音.
回复
发表于 2015-9-28 21:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至于这个BIOS 论坛有不关机的bios 那个B ...
谢谢美言!
回复
发表于 2015-9-29 07:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-9-29 08:28:48 | 只看该作者 �
建议刷回原来的BIOS吧。
回复
发表于 2015-9-29 09:20:01 | 只看该作者 �
b460死机掉电,除了乌龟壳,还有一个地方就是3 5v芯片,那个海绵体那个地方腐蚀,也就是待机芯片的en脚
EN那动过了  详情 回复 发表于 2015-9-29 14:51
回复
发表于 2015-9-29 14:51:48 | 只看该作者 �
EN那动过了
那两个电阻有腐蚀不?13脚的en电压稳定不  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:12
回复
发表于 2015-9-29 15:12:41 | 只看该作者 �
回复
