查看: 1962|回复: 23
华硕M4N68,这样修将就用
发表于 2015-9-26 21:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
客户抱来一台式机,师傅,这机器按开关么得反应,你给看看,估计问题不大,100以下能修好就修下。
NND,又是这种半桶水,本来想不鸟他,回头看了下老婆的眼神,几天没收入了,搞下吧,哎,生活啊。
拆机,测试开机针电压1.2V,明显不对,先测电池,电压正常,跳冒电压也正常,打开图纸跑线路,测试到3.3v_atx电压不正常,这电压是ATX插座上的+5VSB经过一个5脚管子转换来的,风枪伺候,拆下来,表测试没有问题,装上,点亮跑马亮机,难道又是虚焊,满心欢喜装机,NM,咋个又是不触发,测试排针电压1.2V,拆机再来,发现只要烙铁补焊能亮一次,关机又不亮。
找了下料板,没发现相同的管子,本想定管子,一想客户那半桶水,不想花这钱,想了下,不就是一个3.3嘛,直接液晶主板上拆了一个1117装上,测试几十次正常,装机通知客户取机,收费99大洋,符合用户的100以下的要求,附修好图。
发表于 2015-9-26 21:41:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
那 5脚的 管 时检查容易坏的,通病。 APL 上面型号忘记了
没注意过是不是通病,主要没有料板,APL5535  详情 回复 发表于 2015-9-26 21:48
发表于 2015-9-26 21:48:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
H55
通病,坏得很多的这个,我修理过这款主板 起码20例都是坏 这个5脚的APL东西  详情 回复 发表于 2015-9-26 22:08
H55
对就是 APL5535  详情 回复 发表于 2015-9-26 22:06
发表于 2015-9-26 22:06:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
对就是 APL5535
发表于 2015-9-26 22:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这线飞得也太粗了。
发表于 2015-9-26 22:08:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2015-9-26 22:28:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主,为毛线不是99.99呢
没一分钱找零啊  详情 回复 发表于 2015-9-27 13:11
发表于 2015-9-26 22:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哈哈,学习了。
发表于 2015-9-26 22:42:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个收费99元客户给的爽快吗?
还行,客户没说太多  详情 回复 发表于 2015-9-27 13:12
发表于 2015-9-26 23:12:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
元件成本没多少,修机时间也不长,这板修的值。
发表于 2015-9-26 23:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为毛还少一块不收类‘
满足客户的要求,低于100元  详情 回复 发表于 2015-9-27 13:11
发表于 2015-9-26 23:51:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
99修块主板还可以啊
发表于 2015-9-27 13:11:00 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
可可小我 发表于 2015-9-26 23:32
为毛还少一块不收类‘
满足客户的要求,低于100元
发表于 2015-9-27 13:11:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
翔睿电脑 发表于 2015-9-26 22:28
楼主,为毛线不是99.99呢
没一分钱找零啊
发表于 2015-9-27 13:12:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
scq330 发表于 2015-9-26 22:42
这个收费99元客户给的爽快吗?
还行,客户没说太多
有些客户可能会和你对打....  详情 回复 发表于 2015-9-27 13:38
发表于 2015-9-27 13:38:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
yanchaoxi 发表于 2015-9-27 13:12
还行,客户没说太多
有些客户可能会和你对打....
发表于 2015-9-27 13:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
*脏话*这飞线够牛逼
发表于 2015-9-27 13:50:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主修个主板要99,厉害
发表于 2015-9-27 16:49:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个飞线 有点夸张了 啊    100元以下就得99元吗?  你牛!
哦哦 这种客户就该杀多的  详情 回复 发表于 2015-9-27 21:10
主要客户是半桶水,装B看着不爽  详情 回复 发表于 2015-9-27 19:33
发表于 2015-9-27 19:33:33 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主要客户是半桶水,装B看着不爽
