查看: 2920|回复: 8
液晶电源一体的更换高压板问题
发表于 2009-1-12 19:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
我一个HP1702的液晶高电源板坏,12V不输出,更换电容和二极管后电源部分修好,可是无高压输出,查了半天也没修好,怀疑高压的主芯片坏了没的换,我就改了一个高压板上去,14V接供电,地接高压的地,有一个4.7V左右的接控制信号可以控制(没插屏线前可以控制,接屏线后就不能控制并不能通电),我把控制信号换到其它的5V显示器能正常显示,但灯管常亮,失去信号就白屏,求搞定方法?
发表于 2009-1-24 00:45:47 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
14v的电源就接电源的电容┼ 和─ ,高压驱动 找找板子有两条最外围的线 其中一条就是高压驱动 另一个就是 调亮度
发表于 2009-1-24 00:51:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是觉得你没有接好OFF/ON的`线```
发表于 2009-1-30 11:56:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
关注学习中
感觉是控制线没有找对
发表于 2009-1-30 14:57:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
实在不行接到指示灯上
发表于 2009-1-30 16:49:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏上电路有短路的故障了,我修过这样的故障,把屏电路上的贴片电容查一下吧,祝你好运
发表于 2009-2-1 15:40:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原电路可能是低电平有效,串接个反相器试试
发表于 2009-2-22 13:19:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
找到3V的信号就可以了
发表于 2009-2-22 20:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能是屏有问题
