查看: 1644|回复: 7
技嘉6VA
发表于 2009-1-12 19:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉6VA主板,开机不跑码,测量各主供电正常,刷BIOS,换IO8705f无果,询问高手此版易坏那些元件?另外此板曾经有一次偶尔点亮,再后来就..........
上图片说明
发表于 2009-1-12 19:49:29 | 只看该作者 �
应该是南桥问题啦
发表于 2009-1-12 21:55:08 | 只看该作者 �
压南北桥,查主板有无断线。还有就是更换一个好U来测试。
发表于 2009-1-13 11:49:12 | 只看该作者 �
这种板桥比较容易空焊   你压板看下
发表于 2009-1-13 13:09:58 | 只看该作者 �
压南北桥没效果,CPU是好的,但是时钟发生器(在内存边上的)发热挺大,是不是坏了?
发表于 2009-1-13 13:36:06 | 只看该作者 �
压座子试过没
发表于 2009-1-13 16:08:34 | 只看该作者 �
辅助时钟IC本身发热就大,所以应该是正常的,小俊说的你都查过那你可以考虑VT8235了
发表于 2009-1-13 17:51:19 | 只看该作者 �
解决好了后,一定要说一下,我有块板子也是这样的情况
