查看: 8468|回复: 7
[戴尔]
(转帖) 戴尔SE198WFPF E198WFPF电源电路电源芯片SG6841维修案例与分析
发表于 2015-9-26 15:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
戴尔SE198WFPF E198WFPF电源采用电源高压一体板:490941400000R  QLPI-017
戴尔SE198WFPF E198WFPF驱动板型号 490941300000R
发表于 2015-9-26 15:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源高压一体板电源芯片SG6841,高压板控制芯片为oz9937gn
电源常见故障的检修:
因为无原机图纸,故提供参考图纸如下,位号和实际有差错,请自己核对
1.电源不起振(输出电压为0V,且SG6841各脚电压均无波动现象)
    电源启动必须满足三个条件,一是C905上要有300V电压;二是SG6841的7脚要有16V启动电压;三是SG6841的4脚电压必须明显高于1V。
    可先测C905上的电压,若为0V,说明交流进线中有断路现象。
    若C905上的电压正常,则测SG6841的3脚电压,若3脚电压为0 V,查R906和R907是否开路,以及VD906、VZD905是否击穿。
    若3脚电压正常(17~20V),则查7脚电压。若7脚电压为0V,应查7脚外部元件(C907、C908、VD902)有无击穿现象。若无击穿现象,说明SG6841损坏。若7脚电压低于16V,说明启动电压太低,应查7脚外部元件(C907、C908、VD902)有无漏电现象。若无漏电现象,说明SG6841损坏。若7脚电压在16V以上,则查4脚电压。若4脚电压在1V以上,说明SG6841内部电路有问题;若4脚电压低于1V,应查4 脚外部元件。
  2.输出电压波动
    出现这种现象,说明保护电路动作,此时,除了输出电压波动外,SG6841的大部分引脚电压也波动。 检修这种故障时,应先判断是何种保护电路动作,方法如下:
(1)如断开F902后,输出电压不再波动,说明12V电源有过流现象,应对12V负载进行检查。
(2)如断开L904后,输出电压不再波动,说明5V电源有过流现象,应对5V负载进行检查。
(3)如断开F902和L904后,输出电压仍波动,则应对VD902、R908进行检查,若无问题,说明稳压环路有故障,更换431或817等元器件。
    值得一提的是,SG6841非常娇嫩,易被静电损坏,维修时应引起重视。另外,SG6841可与SG5841直接代换。SG6841非常容易被静电击穿,特别是在焊接的时候,烙铁一定要接地,最好是把电源拔掉在来焊接,LD7552B可以完全替换,在ESD方面也有加强,SG6841是比较早的产品了,如果损坏建议你换成LD7552B。关键检测点
该电源有一个目击检测点和三个关键检测点。
1.目击检测点
    保险管F901是目击检测点,通过观察或测量F901是否烧断,可以判断故障的性质。当F901烧断时,说明电源中有短路故障存在,短路部位一般发生在整流桥堆(BD901)、滤波电容C905或开关管VT903。
2.第一关键检测点
    C905上的电压是第一关键检测点,通过检测此点电压可以判断故障部位。例如:当电源不工作时,若测得C905上的电压为0V,说明故障在交流输入电路或整流电路上。若C905上有300V电压,说明故障部位在C905之后的电路中。
3.第二关键检测点
    SG6841的7脚是第二关键检测点,当电源不工作时,通过测量该点电压可以缩小故障部位。例如:通电后,若7脚电压达不到16V,说明电路不振荡是因启动电压过低引起的,故障部位一般在3脚及7脚的外部电路或内部电路。当该脚电压大幅度摆动时,说明电路进入保护状态。
4.第三关键检测点
    SG6841的4脚是第三关键检测点。若该脚低于1V,说明VT901和VT902导通而使电路进入保护状态。
保护过程
(1)开关管防击穿保护
    开关变压器的初级绕组上接有反峰吸收网络,由VD901、C906和R903组成。当开关管截止的瞬间。初级绕组产生下正、上负的反峰电压,该电压与C905上的300V电压叠加后作用于开关管的漏—源之间,很容易击穿开关管。使用反峰吸收网络后,能使初级绕组上的反峰脉冲经反峰吸收网络而释放,从而有效地保护了开关管。
(2)过流保护
    当某种原因(如负载过重等)引起开关管VT903的电流增大时,VT903源极电压(由R919检测)也必升高。该电压送至SG6841的6脚,只要6脚电压达到0.85V,并持续150ns时,内部过流保护电路动作,使8脚提前输出低电平,VT903提前截止,从而有效抑制电流的进一步上升。若6脚电压达到1V时,则8脚停止脉冲输出,电源停止工作,以实现过流保护。
(3)欠压保护
    欠压保护是由SG6841的7脚内部电路来完成的。开机后,C907被充电,若C907上的电压不能达到16V,说明市电太低,SG6841不会工作,处于欠压保护状态。
    一旦电路工作后,7脚电压只需维持在10~16V即可。如果某种原因使得C907两端电压下降至10V以下时,SG6841的8脚就立即停止脉冲的输出,进入欠压保护状态。
(4)过压保护
    当稳压环路开路,各路输出电压会大幅上升时,此时SG6841的2脚电压也会上升,只要2脚电压达到4.2V,且持续31ms时,8脚就会停止脉冲输出,实现过压保护功能。
   VT901和VT902接成正反馈形式(相当于一个单向晶闸管),用于SG6841供电过压保护。SG6841的7脚供电电压应小于20V,否则就有损坏的危险。当某种原因(如稳压环路故障)引起7脚电压超过20V时,VZD901导通,进而使VT902也导通,随即VT901也导通,于是两管形成强烈的正反馈作用,结果使VT901和VT902飞快饱和。由于VT902的饱和,使得SG6841的4脚钳位在低电平(1V以下),故8脚停止脉冲输出,电源停止工作,这样就保护了SG6841免受高供电电压的冲击而损坏。
(5)过热保护
    SG6841的5脚外部可接负温度系数热敏电阻,以将温度的变化转换为电压的变化,当5脚电压下降至0.65V时,8脚输出的脉冲宽度将会减小,以降低电路的功耗。当5脚电压下降至0.62V时,8脚就会停止脉冲输出,实现过热保护。
发表于 2015-9-26 16:41:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
分析的很详细呀,,,,,,
发表于 2015-9-26 16:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我草显示器维修还发这么多
发表于 2015-9-26 17:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好专业。分析的相当到位呀
发表于 2015-9-26 17:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
分析比较到位,值得好好学习。
发表于 2015-9-27 11:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
希望能给大家一点启发,做到知其然,更要知其所以然.
发表于 2015-9-28 09:37:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源板  不贵啊  只能闲下来时候再搞吧   花太多时间都不想搞了
