查看: 3257|回复: 21
戴尔的板子不触发
发表于 2015-9-25 19:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给大家看看图片吧。
板号:DMB40 11289-1故障:拔掉CMOS电池会自动触发,手动触发不了。
这块是同行拿给我修的板,用单电池可以触发,单用电源适配器不能触发(但是拔掉CMOS电池可以触发,那是自动触发的纯属正常),一测ACIN有2.9v(不知正常不?)还有就是开关只有2.4v(开关排除不是坏的)请看图吧。
我想问下这开关上的2.4V正常吗?电阻不好找。
还有就是我现在没思路了,想问下这种情况该怎样下手去修。图纸我会上传的(不好意思下载我的图纸要被扣分,因为我不会设置怎样才不会被扣分的,知道的就顺便告诉我一下,大神们别在乎这5分吧,先帮我看看嘛,下次你发帖我顶你) 迅维网 www.chinafix.com11289-1.pdf (1.79 MB, 下载次数: 25)
发表于 2015-9-25 19:52:14 | 只看该作者 �
AC_IN#来自于充电芯片,适配器模式为低,AC_IN_KBC#为高。所以查充电芯片的适配器检测电路。
发表于 2015-9-25 20:06:27 | 只看该作者 �
怎么到现在没人加分
为什么加分 喝多了吧  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:52
加什么分?  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:21
发表于 2015-9-25 20:21:15 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2015-9-25 20:06
怎么到现在没人加分
加什么分?
没有,看错了发错了  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:52
发表于 2015-9-25 20:21:42 | 只看该作者 �
change kbc ic  for  good voltage power
发表于 2015-9-25 20:52:12 | 只看该作者 �
怎么到现在没人加分
为什么加分 喝多了吧
发表于 2015-9-25 20:52:30 | 只看该作者 �
开关电压不正常 漏电了
发表于 2015-9-25 21:08:59 | 只看该作者 �
检测适配器检测电路问题
发表于 2015-9-25 22:52:46 | 只看该作者 �
开关上的2.4V不正常   3.3的上拉 测量到的值有点偏低了
发表于 2015-9-26 09:52:30 | 只看该作者 �
没有,看错了发错了
发表于 2015-9-26 11:04:45 | 只看该作者 �
深同感受。。。。
发表于 2015-9-26 12:29:43 | 只看该作者 �
这是应该是IO的问题吧
发表于 2015-9-26 12:36:50 | 只看该作者 �
开关的上啦电阻没找到?R2704 的两端量一下电压!正常是3.3的。。。不正常查3D3V-AUX-S5来源
发表于 2015-9-26 13:06:31 | 只看该作者 �
问题解决了吗??说一下方法
发表于 2015-9-26 13:51:55 | 只看该作者 �
查EC关键信号LID正常不
发表于 2015-9-30 21:59:31 | 只看该作者 �
先把开关2.4V电压的问题修好再说
发表于 2015-9-30 22:38:58 | 只看该作者 �
开关电压偏低找上拉电阻啊,,应该追线很好追吧
发表于 2015-9-30 23:06:39 | 只看该作者 �
开关偏低或者漏电追线查应该好查吧,或看3.5V
发表于 2015-9-30 23:11:28 | 只看该作者 �
纬创的有标元件号  应该很好找吧
发表于 2015-10-1 01:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把2.4v这一路的东西一个一个断开试就知道了,我手上有一个戴尔的机器纬创的,我的是rsmrst没有,换ec
