查看: 3670|回复: 38
N4050挡LOGO
发表于 2015-9-25 10:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上查了很多这个机器挡LOGO,似乎都没有解决方法,有两个案例说是换显卡就不档,我当时接到这个机器的时候,首先是拆外设 都一样,想办法断 了独显,集显就不会挡,还能进系统正常关机。我加焊显卡, 换了两个显卡都无果,加焊显存也无果,我又接着断独显,集显还是可以进系统,我想应该不会有别的问题啊,独显直接进显卡,还能去哪,于是我拆了独显的滤波电容,通电试,不挡LOGO了,换好之后 反复试了十来次,很正常了,以后大家碰见这个问题,不用急着到最后一步换显卡了,换电容说不定就会好了
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
舟子 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 牛
873808892 + 4
发表于 2015-9-25 13:09:15 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-25 10:46
原来还是显卡供电不稳定。就算是这样不进系统应该能正常显示才对。不应该只挡LOGO.
机器是在显示LOGO时,开始加载独显驱动准备进系统时出现挡LOGO的。没加载独显驱动之前,显卡处于低性能运行状态,其耗能低,对供电的要求不高,所以能正常显示。准备进系统时,加载独显驱动,显卡性能显著提升,耗能也就加大,对供电的要求也就提高了。而滤波电容的容量变小或不稳定,会导致无法满足独显加载驱动后对供电的高要求,所以会导致独显加载驱动后无法正常运行,始终挡在显示LOGO处。同理,这就是为什么有些机器出现不定时黑屏或掉电重启时,将独显驱动卸载后,故障现象不再出现的原因,实际上就是卸载驱动后降低了独显性能同时耗能也减小了。举一反三,有些情况下也可以采取卸载显卡驱动的方法来验证显卡是否存在供电不足的问题。
晕 人家的是挡开机logo 第一屏 不是什么驱动不驱动的  详情 回复 发表于 2015-11-20 12:35
如果这样看,还可以理解  详情 回复 发表于 2015-10-23 23:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-25 10:40:58 | 只看该作者 �
以前遇上两片这样的板子,小地方做BGA换显卡不划算,直接换板了、、、
发表于 2015-9-25 10:43:48 | 只看该作者 �
不错的经验,谢谢楼主,以后试试。
发表于 2015-9-25 10:46:08 | 只看该作者 �
机器是在显示LOGO时,开始加载独显驱动准备进系统时出现挡LOGO的。没加载独显驱动之前,显卡处于低性能运行状态,其耗能低,对供电的要求不高,所以能正常显示。准备进系统时,加载独显驱动,显卡性能显著提升,耗能  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:09
发表于 2015-9-25 10:47:02 | 只看该作者 �
楼主上个图看看是哪里的电容就更好了
330的滤波有极电容!全部换掉  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:06
发表于 2015-9-25 11:06:08 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-25 10:47
楼主上个图看看是哪里的电容就更好了
330的滤波有极电容!全部换掉
多谢楼主以后有经验了  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:20
发表于 2015-9-25 11:16:50 | 只看该作者 �
这种有示波器要好判断些
发表于 2015-9-25 11:18:10 | 只看该作者 �
真是宝贵的经验了!
发表于 2015-9-25 12:49:08 | 只看该作者 �
楼主直接用示波器打电感供电不就可以吗?一目了然啦!
供电都是正常的,怎么打呢,这个机器我想应该是电容不良导致,我当时没有办法了,试过很多次了,就是挡,换电容 立马不挡了,次次都正常  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:24
发表于 2015-9-25 13:15:15 | 只看该作者 �
好经验 呀 以后遇到试试
发表于 2015-9-25 13:18:40 | 只看该作者 �
运气不错{:4_113:}
发表于 2015-9-25 13:20:19 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2015-9-25 11:06
330的滤波有极电容!全部换掉
多谢楼主以后有经验了
发表于 2015-9-25 13:24:36 | 只看该作者 �
示波器看看是不是有杂波呢  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:47
发表于 2015-9-25 13:28:45 | 只看该作者 �
很好的例子,
发表于 2015-9-25 13:31:55 | 只看该作者 �
上个图啊  换哪里的滤波电容啊
发表于 2015-9-25 13:41:00 | 只看该作者 �
楼上 好经验,
发表于 2015-9-25 13:47:12 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2015-9-25 13:24
供电都是正常的,怎么打呢,这个机器我想应该是电容不良导致,我当时没有办法了,试过很多次了,就是挡, ...
示波器看看是不是有杂波呢
发表于 2015-9-25 14:00:20 | 只看该作者 �
这种如果有示波器就能看出来,显卡供电有杂波
发表于 2015-9-25 14:18:38 | 只看该作者 �
这个奇怪的问题被你修好了,不错啊
