查看: 3549|回复: 15
B460 进系统时 不定时断电再自动开机维修一例
发表于 2015-9-24 22:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想B460进系统时 会断电且自动再开机。如此循环。 偶尔可以正常启动一两次, 先排除系统问题 做过系统故障依旧。怀疑硬盘内存CPU逐个更换故障还是老样子。没办法再怀疑BIOS 和CPU供电的MOS管, 刷过BIOS和 换过铁皮MOS。故障还是一样。有点郁闷。没办法,只好检测各路电压,看出问题的时候,电压的有无变化 ,其他电压没问题。,当检测到CPU供电时,CPU供电不稳。电压0.7-1.05V之间跳变,进系统时如果电压在0.7V是100%掉电。功夫不负有心人。总算有点眉目了。断电后,在CPU供电滤波电容上并联了3个330的电容。再次上电电压一切正常1.05V稳得很。关机断电,接上所有外设装好外壳,试机一切正常,热机热机冷机试机均为发现上述故障。写的不好,在此献丑了 。请大家多多批评指正。谢谢
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
uptownboy + 5
大大懒虫 + 8
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-9-24 22:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主很细心,如果是我都发现不了这问题,原来测量电压要多试。呵呵
发表于 2015-9-24 22:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些问题 都是换场管和电容  把这2个排除了再查其他
发表于 2015-9-24 22:55:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好有一台B470一样问题,明天也试试
发表于 2015-9-24 22:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电压不稳,加电容,这种掉电的还是不怎么好修的
发表于 2015-9-24 23:03:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这也是一种方法。以后要注意了。
发表于 2015-9-24 23:47:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也可以,以前真没修过 加分
发表于 2015-9-25 00:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修其实思路最重要,没有思路,细节最重要。楼主这个故障修的不错。加油
发表于 2015-9-25 08:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台B470e,也这毛病,试试 。之前铁壳烧了
发表于 2015-9-25 08:26:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容是最容易出问题的,容量不足或失效会导致电压不稳甚至无输出。
发表于 2015-9-25 08:27:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种故障还是不好找的。。楼主细心啊。 。 下次有电压不稳的也这么做试试
发表于 2015-9-25 11:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又是滤波不良引起,没示波器维修就艰难了
发表于 2015-9-25 15:07:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没有示波器真心难找
发表于 2015-9-25 17:30:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
每次一看到说亮机后掉电就一阵头痛,三板斧下去一般都好了,哎。。。
发表于 2015-10-14 18:15:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上图啊………………
发表于 2015-10-14 18:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好细心啊   这都发现了
