查看: 3062|回复: 20
时钟和复位的好坏判断?
发表于 2015-9-24 12:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
现在主板上的时钟芯片和复位是集成在桥里面的。那测显卡插槽、内存插槽、pci插槽的时钟和复位测试点,通过对地阻值,就可以很快判断时钟和复位的好坏吗?也就是桥的好坏?请教哈哪位高手。
发表于 2015-9-24 12:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先修电压和PG
发表于 2015-9-24 12:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
然后桥的晶振
电压,pg、晶振都正常。那我上面说的通过显卡、内存、pci测试点对地阻值就可以判断时钟和复位的好坏吧!也就是桥的好坏?  详情 回复 发表于 2015-9-24 12:27
发表于 2015-9-24 12:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zyh60 发表于 2015-9-24 12:14
然后桥的晶振
发表于 2015-9-24 12:46:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
唉,没有示波器的话,就只能靠万用表去测电压和电平跳变 对地阻值
发表于 2015-9-24 14:05:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对于时钟信号,测电压和阻值并不一定准,示波器测量才可靠。
发表于 2015-9-24 14:07:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一般测试好坏的判断是工作时的电压 时钟波形 复位的电压
发表于 2015-9-24 15:01:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以这么认为吗
发表于 2015-9-24 15:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般时钟用波波比较准
发表于 2015-9-24 16:13:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电pg什么的,时钟就不够用了
发表于 2015-9-24 16:22:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测试点是直接连接桥么,要是中间有个电容电阻的出问题呢
发表于 2015-9-24 16:27:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个应该不难理解吧,迅维主板维修不是事里面讲得很详细
我刚刚看到,时钟,可以测一下晶振,用示波器测,没有示波器的,可以替换晶振的方法修理!  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:36
发表于 2015-9-24 16:36:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-9-24 17:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么测电压、对地阻值不准呀?那数字万用表拿来干嘛?
发表于 2015-9-24 17:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的是福禄克数字万用表哦
发表于 2015-9-24 18:51:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PCI-E那个测试点算不算呢?
发表于 2015-9-24 19:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般测pci槽B16脚  电压1.6V左右 和 PCI-E槽A13.A14脚 电压0.4V左右
发表于 2015-9-24 19:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位信号我一般在PCI槽A15脚测量3.3V电压  和  PCI-E槽A11脚也是3.3V
发表于 2015-9-24 21:33:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6系列以上就没有时钟了,看25M时钟两脚有没有电压吧,还有测桥的33M,复位可以在PCIE啊,IO啊,CPU那边测量的,有图纸都好办事啊
发表于 2015-9-24 23:46:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟测波形准,测电压不是很准。
