查看: 1620|回复: 13
CPU不供电求助!
发表于 2015-9-24 10:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没接到主板了,今天接了一块华硕P5VD2-MX SE老板,开机不跑马,测CPU无供电,供电芯片型号BD-DL,是一块很小的芯片,有15脚,有哪位大师有这芯片的PDF啊~先谢谢了!
发表于 2015-9-24 11:16:26 | 只看该作者 �
这种芯片都没有 好像定义都很少  我好几个都没找到
发表于 2015-9-24 11:32:11 | 只看该作者 �
找PWM电路维修嘛
发表于 2015-9-24 11:41:08 | 只看该作者 �
此板已修复,不是那芯片问题,是桥没有供电导致CPU没供电,桥的一个场管坏了,发个剪图给大家看,我也是剪别人过来的, 论坛有你们更精彩!
发表于 2015-9-24 11:57:54 | 只看该作者 �
lb605063272 发表于 2015-9-24 11:41
此板已修复,不是那芯片问题,是桥没有供电导致CPU没供电,桥的一个场管坏了,发个剪图给大家看,我也是剪 ...
这应该是北桥旁边的Q307MOS管??
发表于 2015-9-24 12:12:51 | 只看该作者 �
图上不是说了吗是PQ14,型号9T15GH,是总线供电的场管
发表于 2015-9-24 12:15:25 | 只看该作者 �
第4脚是EN脚
发表于 2015-9-24 12:29:06 | 只看该作者 �
哦我想知道楼主搞好了没,是不是桥的场管
发表于 2015-9-24 13:29:21 | 只看该作者 �
没图纸的版只能凭感觉,凭经验修 了
发表于 2015-9-24 13:46:24 | 只看该作者 �
华硕板没有图纸点位只能是摸索着来修了,还好楼主总算是修好了。
发表于 2015-9-24 15:49:38 | 只看该作者 �
总算修好了,经验只高了,谢谢分享
发表于 2015-9-24 16:19:03 | 只看该作者 �
华硕板一般不太好修,点位图不会看!!
发表于 2015-9-24 16:40:24 | 只看该作者 �
原来如此,CPU无供电,是不是没有VCORE电压?
原来是桥的场管出问题导致这样的!
学习了!
发表于 2015-9-24 16:41:34 | 只看该作者 �
查开启啊。。。
