查看: 7232|回复: 29
主板关机后再开不来,必须拔电源再开又可以.
发表于 2009-1-12 13:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一昂达N61GT板子
最近出现一奇怪故障
关机后,再开。机器就开不来了,检测卡显示代码无代码
然后把电源线拔掉后,再插上...
开机又可以正常使用.....
开始自以为是电源问题,换了个电源还是一样.
请教是主板哪儿故障吗......
谢谢..
发表于 2009-1-12 21:29:08 | 只看该作者
我的也有这个问题,而且开机困难要开好几次才能正常开机,未解决,等高手指点
发表于 2009-1-12 22:26:46 | 只看该作者
测试一下COMS电池是否在2.65V-3V,它也会影响开机信号,最好你强行通电试一下,看是否主板通电。
发表于 2009-1-12 22:33:11 | 只看该作者
刚上面我漏打了,也可以用PE进入系统,在PE里GHSOT一下,我修的机子,在硬件全部排除后用这个方法管用了,你可以试试。
发表于 2009-1-13 09:34:26 | 只看该作者
换个晶振和偕振电容试试。还有就是时钟芯片。
发表于 2009-1-13 10:45:25 | 只看该作者
换了新电池一样.....
强行通电是什么意思不太明白.....
发表于 2009-1-13 16:29:52 | 只看该作者
不一定是电池  你查COMS电路
发表于 2009-1-13 17:05:30 | 只看该作者
我把内存显卡之类的都拔了,只剩下cpu,开机还是困难,症状是可以点亮,但没有报警声,要开好几次才有报警声,再有就是关调电源再按开关就没反应,
发表于 2009-1-23 00:38:46 | 只看该作者
我有一次是电池没了
发表于 2009-1-29 16:15:19 | 只看该作者
发表于 2009-2-3 14:09:42 | 只看该作者
我的也是一样的毛病。
发表于 2009-2-3 17:20:07 | 只看该作者
先换电源,不行在换开机按键
发表于 2009-2-4 10:29:57 | 只看该作者
把主板拆下来,看是不是没装好的原因.如果不行就换根内存条
发表于 2009-2-4 11:35:10 | 只看该作者
我遇到电源工作不良会出现这问题你换个电源试试!
发表于 2009-2-21 19:17:59 | 只看该作者
6# 怡富
就是用个镊子什么的,连接主板电源上的那根绿线和旁边的黑色地线即可
发表于 2009-2-22 12:48:28 | 只看该作者
看是不是SB或NB的问题
发表于 2009-2-22 13:03:16 | 只看该作者
换了新电池一样.....
强行通电是什么意思不太明白.....
怡富 发表于 2009-1-13 10:45
强行加电的意思是   20针电源插好后随便找个能导电的东西,镊子等,把绿线和黑线连起来
发表于 2009-2-22 13:04:09 | 只看该作者
先看看电容有没有坏的  坏的换了在试
发表于 2009-2-22 23:24:53 | 只看该作者
电容漏电,应该很难找,反正就是换cpu,内存,显卡,拆集成的网卡,卡芯片,先断定是主板问题,再慢慢修南桥供电,cmos,晶振,等
发表于 2009-2-24 15:42:13 | 只看该作者
是电源的问题,我的是电源里的两个450uf电容鼓包 ,更换后正常
