楼主: 怡富
主板关机后再开不来,必须拔电源再开又可以.
发表于 2009-2-24 15:43:33 | 只看该作者
470uf的 电容
发表于 2009-2-24 19:54:55 | 只看该作者
发表于 2009-2-25 14:53:51 | 只看该作者
开机按键坏的时候也不少,容易在主板上瞎忙一通。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-2-25 22:25:15 | 只看该作者
这个主板的通病就是桥太容易出现空焊了,把桥焊一下可能就好了
发表于 2009-2-27 19:58:23 | 只看该作者
我的也是一样的毛病。
发表于 2009-2-27 20:07:20 | 只看该作者
有可能是电容和蓄能电感的毛病
发表于 2009-3-2 13:45:36 | 只看该作者
应该是电容漏电好好查查
发表于 2009-3-2 21:35:27 | 只看该作者
用表测测开机针电压一般为5V
发表于 2009-9-28 21:05:00 | 只看该作者
楼上的,楼主都说不是电源问题了,换过电源了,晕死。
发表于 2009-9-29 16:36:10 | 只看该作者
这个很常见,而且主板故障居多,就是没见大虾出来指点一下~好让大家学习嘛!
