查看: 3432|回复: 21
液晶12v整流管代换
发表于 2015-9-23 22:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台液晶电视电源整流管CB10100CT烧了,可否用MBR20100CT代换
发表于 2015-9-23 23:04:25 | 只看该作者 �
完全可以。。功率比原来的大
多谢指教,用MBR20100CT换上后,正常。  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:58
发表于 2015-9-23 23:59:35 | 只看该作者 �
注意耐压和电流就行呀
发表于 2015-9-24 09:21:43 | 只看该作者 �
可以的,代换的管子参数要优于原来的管子。
发表于 2015-9-24 10:59:58 | 只看该作者 �
可以正常换的!
发表于 2015-9-24 11:42:17 | 只看该作者 �
可以的 功率一样 也可以试着用
发表于 2015-9-24 14:58:56 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-9-23 23:04
完全可以。。功率比原来的大
发表于 2015-9-24 15:30:38 | 只看该作者 �
可以的,功率大了很多
发表于 2015-9-24 16:16:02 | 只看该作者 �
可以代换,只要参数高于元参数
发表于 2015-9-24 21:17:05 | 只看该作者 �
旧板上这样的管应该不少。
发表于 2015-9-24 21:39:13 | 只看该作者 �
行的。旧电源板上一大吧
发表于 2015-9-24 23:24:57 | 只看该作者 �
功率、耐压大于可等于原二极管就可以。
发表于 2015-9-25 10:28:53 | 只看该作者 �
注意耐压和电流
发表于 2015-9-25 17:02:02 | 只看该作者 �
可以代换,只要参数高于元参数
发表于 2015-9-26 08:04:17 | 只看该作者 �
可以啊,只要比原参数大就可以,不能低于原直
发表于 2015-9-28 21:29:54 | 只看该作者 �
可以的 功率一样 也可以试着用
发表于 2015-9-28 22:05:40 | 只看该作者 �
答案是肯定地
发表于 2015-9-29 23:05:35 | 只看该作者 �
随便找都可以找到了。。
发表于 2015-9-30 06:47:35 | 只看该作者 �
完全可以代换。
发表于 2015-10-1 10:02:29 | 只看该作者 �
一般没事的,不过最好是修好多试试
