查看: 4707|回复: 9
KTC7002FD显示器,灯亮无显示。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-25 03:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原帖由 逍乐 于 2007-6-19 02:25 发表
今天接了一台TARGA E70的17纯平显示器,故障是接电脑开机亮绿灯但屏幕无显,如果拨下信号线则亮橙灯屏幕也无显。
我说的无显是无光栅,什么信号都没有
这样的毛病要怎么下手?有什么思路吗
显示器能认得到有没有插入显卡,这样让本人有个很笨的想法就是会不会是显示器前的亮度调节键坏了,把亮度降到了最低也会有这种现象的对不对?
但这样的可能性大吗?
会不会是高压包没工作,接通电源时,机器内部有“啪嗒”一下的声音,但没有像消磁时那样“嗡”的一声,好像显像管没有在工作。
以前接触显示器不多,但现在自己开店了,没办法。觉得做维修就是这样,能做得下来的什么都要做,都要去试。
很多东西只能告诉自己只要敢拆就有修好的可能,但也觉得自己要学的东西实在太多了。
希望大家能多多帮忙,谢谢各位师傅了。
谢谢前一帖各位师傅的帮忙,后来量出行管的BC极击穿,原行管为J6812现代换为C5411。
代换的管子是从ChinaFix,也就本论坛的商城中买的。
现在换上,可是故障依旧,还是电源指示灯亮,插入显卡中,指示灯变绿色,拨出为闪烁的红色。
在开机时,行管的BCE三极无电压。在显示器尾板上KB与KR有70V左右的电压,G1 G2无电压
感觉好像高压包周围的电路都没什么电压,是被保护掉了吗?
以前也换过几个行管,但凭经验似乎每个短路掉的行管都是B C E三个脚一起短路了,而这个只是C B两个脚短路,是不是有点奇怪?
我找到这个显示器的图纸,可是传不到论坛里,我把它放在我的网盘里,希望各位师傅能再帮我看看是什么问题。
我的网盘:http://xiao2000.ys168.com/
[ 本帖最后由 逍乐 于 2007-6-25 03:35 编辑 ]
发表于 2007-6-25 07:31:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
行管的C极也无电源吗?那就从D717查起走,L715,D720,Q704,包的5脚,再到行管。
发表于 2007-6-25 08:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顺着C极供电端向前查,查到二次供电三极管,查周边电路是否正常?
发表于 2007-6-25 15:39:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
ahmclx版主,楼主提供了图的哟。我有个700EA的。
发表于 2007-6-26 03:14:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原帖由 dcdzzz 于 2007-6-25 07:31 发表
这台显示器已经OK了,
谢谢论坛里的各位热心的师傅们。
照着dcdzzz说的从D717查起,最后查到像楼上ahmclx版主说的一个保险电阻开路,用漆包线短接后,显示器回复正常。
现在已试机四个小时。明天早上再试一下,没问题就可以通知客户取机。
板子上保险电阻并没有标着R多少多少,而是标上J多少多少
以本人为数不多的经验,标着J的一般都是用铁丝短接的,没有开路的可能。
而KTC的在这儿放了一个保险电阻,如果不是一路查着走,猛一看还就被忽悠了。
在这里还想请教师傅们一个问题,逆程电容的阻值有可能在10欧以下吗?
在涤沦的逆程电容上标着150K100这样的参数又如何解读?晚上查了电子元器件的书,没有提到150K100这样的参数如何解读
在百度上以150K100为关键词也搜不出个所以然来,所以还是请教各位了。
在这儿让我真正学到了很多实用的知识,谢谢各位朋友!
发表于 2007-6-26 07:45:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼上的朋友,我说一下这电容,150K,15是有效数字,第三个数字是表示乘以10的多少次方,这就是它的容量,后面的字母K是这电容的误差值,K的误应该是二级,误差在正负10%,后面的100应该是这电容的耐压了。这是我个人的理解,不知道正确否,希望同行指正。
发表于 2007-6-27 09:27:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原帖由 ahmclx 于 2007-6-26 09:00 发表
因为这机器修的时候就忘记了电路中的标记,
有些机型就是通病,按通病修很好修的,
不要去查一些东西的,这样很麻烦,修到最后修不好,心情很烦有可能就不修了,
不是的,这个逆程电容阻值低不是这台显示器,是另一台的,也行管坏,但换了没多久就会黑屏,而且行管超烫
另外,你要的KTC7002图纸在我的这个网盘里面有,你看下是不是这个
发表于 2007-6-27 09:38:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那,你要从行管温度高这方面去修呀。
发表于 2007-7-1 15:24:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原帖由 dcdzzz 于 2007-6-27 09:38 发表
那,你要从行管温度高这方面去修呀。
温度高是为什么呢,过压?
可为什么会过压?
逆程电容怎么检查啊?老烧行管是不是和逆程电容有关
发表于 2007-7-1 16:12:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你连电容的检测方法都不知道呀? 这是最基础的知识哟,还是踏踏实实的学习一点基础吧。
温度高这一现象本身就在提示你,这行电路有故障呀。温度高一般不是过压的原因。  主要看看行的推动级有没有问题,如果这出了问题可能使行管欠激励或过激励,二是看看行的负载有没有问题,三是看看行的供电质量(比如二次电源的滤波),四是考滤高压包有没有问题。
