查看: 1909|回复: 16
梅捷触发掉电
发表于 2015-9-23 16:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
梅捷SY-N6PM3-RL触发立马掉电。拔掉p4插头就不掉了。没有短路,管子都没击穿。所有电容电阻二极管都测了,都没短路。请问高手们会CPU供电芯片问题吗,掉电的现象和短路差不多,但没短路啊。
求指点
发表于 2015-9-23 16:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多数多为短路吧
发表于 2015-9-23 16:12:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,测一下P4插座12V有没有断路!
发表于 2015-9-23 16:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉小四头就不短,问题应该就在你说的CPU和电源管理上,但还可以不上CPU,用假负载看短不短。最简单的是全换CPU供电场管。
发表于 2015-9-23 20:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
u和管理芯片问题应该
发表于 2015-9-23 23:51:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看管理芯片有没有很轻微的假焊
发表于 2015-9-24 07:41:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多数为短路
发表于 2015-9-24 14:08:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
检测是几V掉电   然后查明原因
发表于 2015-9-24 14:08:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
多为供电没出全,或者轻微短路
发表于 2015-9-24 17:15:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是CPU供电芯片有问题,导致上下管同时导通了。
发表于 2015-9-24 17:40:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
小4口旁边有亮个电阻连接CPU管理芯片之间的换了  梅杰几乎是那地方短路引起
发表于 2015-9-24 17:55:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看CPU座旁边的2.5V VDDA的管子有没有击穿   遇到过一次   CPU供电的管子没坏   反而是这管子坏了
发表于 2015-9-24 17:56:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这类故障是最简单的   拔掉4P可以开机   比开机不触发还简单
发表于 2015-9-24 18:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个应该是管子的问题 管子不短路,但有可能不能充放电
发表于 2015-9-24 21:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题是电源保护了,12V估计被拉低了
发表于 2015-9-24 23:10:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障还是在12V电路。
发表于 2015-9-25 00:23:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量下P4的对地阻值
