查看: 2737|回复: 30
哪个兄弟HP G4 DAOR13在修
发表于 2015-9-23 14:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT~~~~~帮我看下PL25  到底是0.5V还是1.05V!反馈 查过了 芯片换个 还是只出0.5V电压  电感前段有波形了  而且 这个芯片的取值是根据11脚来了好像  !如果根据反馈那边才取值 0.5就正常了!
发表于 2015-9-23 18:05:03 | 只看该作者 �
我自己定下  没有哪个同行在修这个机器?
发表于 2015-9-23 18:14:12 | 只看该作者 �
这个是给PCH 供电的 1.05V
发表于 2015-9-24 12:08:25 | 只看该作者 �
那有0。5的供电,CPU还得0。9
发表于 2015-9-28 12:43:08 | 只看该作者 �
正修着
  不跑码
发表于 2015-10-3 10:49:55 | 只看该作者 �
y有在修g4的兄弟没
发表于 2015-10-16 09:57:21 | 只看该作者 �
看图纸啊,应该南桥供电
发表于 2015-10-16 13:43:53 | 只看该作者 �
我修到过,客户拿走了,PL25应该是桥供电吧?
发表于 2015-10-21 16:14:30 | 只看该作者 �
图纸上一目了然1.05V
发表于 2015-10-30 10:08:56 | 只看该作者 �
修好了吗? 我现在有一个板CPU 显卡都没有电压
发表于 2015-10-30 12:41:56 | 只看该作者 �
有没有图纸或者芯片型号,这个电压可能是集显供电!
发表于 2015-10-30 12:56:41 | 只看该作者 �
我手上台就这里进水了   换个芯片 也是0.5 4  不知道 是不是正常的
R13 只有0.54 那个修好没?  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:45
发表于 2015-10-30 13:31:16 | 只看该作者 �
值得学习一下下
发表于 2015-10-30 14:45:50 | 只看该作者 �
R13  只有0.54 那个修好没?
没修好 退 了 不过我第二天有接了一台一模一样的 是花屏的机器 显卡问题 我量了下是1.05v 的 还有 我发现 我下载的图纸 和 这种 R13 的板不一样 有地方有电阻 的没电阻 没电阻的地方又有电阻 图纸肯定不兑  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:56
发表于 2015-10-31 16:24:14 | 只看该作者 �
可能是芯片反馈有问题,你测下附近的电阻有变大的没
发表于 2015-10-31 20:56:37 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2015-10-30 14:45
R13  只有0.54 那个修好没?
没修好 退 了  不过我第二天有接了一台一模一样的 是花屏的机器  显卡问题  我量了下是1.05v 的   还有 我发现 我下载的图纸  和 这种  R13 的板不一样  有地方有电阻 的没电阻 没电阻的地方又有电阻  图纸肯定不兑 的   我怀疑 图纸上的RT823A  型号 不对     芯片上写的是29q 就三个字 了、,,  希望对你又帮助
你那次换桥没?  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:19
我也测试过了 确实是1.05V 芯片我也换过 可以对照另外一个机器 一样的芯片图纸上 和实物有几个电阻确实不一样 ,我是参考另外一个图纸修的! 桥我已经换过2个了 一共三个桥 最后一修好一个ASUS的机器!不知道  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:54
发表于 2015-11-1 12:54:42 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-10-31 20:56
没修好 退 了  不过我第二天有接了一台一模一样的 是花屏的机器  显卡问题  我量了下是1.05v 的   还有  ...
我也测试过了 确实是1.05V   芯片我也换过  可以对照另外一个机器  一样的芯片图纸上 和实物有几个电阻确实不一样 ,我是参考另外一个图纸修的!  桥我已经换过2个了  一共三个桥  最后一修好一个ASUS的机器!不知道为什么不出1.05而出的是0.5  难道和时序有关系?
你订购的芯片是什么洗脑的  详情 回复 发表于 2015-11-1 20:11
发表于 2015-11-1 20:11:03 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2015-11-1 12:54
我也测试过了 确实是1.05V   芯片我也换过  可以对照另外一个机器  一样的芯片图纸上 和实物有几个电阻确 ...
你订购的芯片是什么洗脑的  是什么型号的
我订购的是RT8238A 这个在芯片上是缩写是实物上一样的!不用怀疑什么!  详情 回复 发表于 2015-11-5 10:35
发表于 2015-11-1 20:18:28 | 只看该作者 �
其实你可以发个图纸的截图  一看就知道了
发表于 2015-11-2 19:27:13 | 只看该作者 �
这个是给PCH 供电的 1.05V
