楼主: 风泪眼
哪个兄弟HP G4 DAOR13在修
发表于 2015-11-5 10:35:15 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-11-1 20:11
你订购的芯片是什么洗脑的  是什么型号的
我订购的是RT8238A  这个在芯片上是缩写是实物上一样的!不用怀疑什么!   而且我发现  5V VCC 会从5V变到1.68V!芯片我换了3个了都一样故障  PG能正常发出来的是3V
哥们 还在修啊 没有意义了 修好也没的挣了的 , 你看下总PG 正常吗 ? hwpg  详情 回复 发表于 2015-11-5 12:43
发表于 2015-11-5 11:19:24 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-10-31 20:56
没修好 退 了  不过我第二天有接了一台一模一样的 是花屏的机器  显卡问题  我量了下是1.05v 的   还有  ...
你那次换桥没?
没换 不过我觉得没关系的 我的就是那芯片进了点水 腐蚀芯片了 直接换了芯片 就只能出0.54 的电压出来  详情 回复 发表于 2015-11-5 12:42
发表于 2015-11-5 12:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 12:43:52 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2015-11-5 10:35
我订购的是RT8238A  这个在芯片上是缩写是实物上一样的!不用怀疑什么!   而且我发现  5V VCC 会从5V变 ...
人家放这边有段时间 最近不忙再拿出来看看!周围我对照其它主板测试过了 都正常的!才0.2不到的电流 还不可能所有PG 都出来呢!  详情 回复 发表于 2015-11-5 12:56
发表于 2015-11-5 12:56:39 | 只看该作者 �
我记得我试过 把内存电压1.8 拉到过来试过 电流是跑上去了 但是还是不跑码! 我记得了 1.5v 肯定也没出来的 51116  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:32
发表于 2015-11-5 13:35:43 | 只看该作者 �
惠普G4这款笔记本有好多型号的主板
发表于 2015-11-5 17:32:46 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2015-11-5 12:56
人家放这边有段时间 最近不忙再拿出来看看!周围我对照其它主板测试过了 都正常的!才0.2不到的电流 还不 ...
1.5V 出来了 会不会是后面那个滤波电容 电解电容?  详情 回复 发表于 2015-11-5 18:23
发表于 2015-11-5 18:23:13 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-11-5 17:32
我记得我试过 把内存电压1.8 拉到过来试过  电流是跑上去了  但是还是不跑码! 我记得了 1.5v 肯定也没出 ...
我没换,当时客户催的急 我当天就退给他了 你可以换个试试 说不定有惊喜,  详情 回复 发表于 2015-11-5 18:32
发表于 2015-11-5 18:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 15:20:34 | 只看该作者 �
楼主兄弟,这个机器的图纸能共享下么?  wwl556@163.com
发表于 2015-12-1 15:36:41 | 只看该作者 �
肯定1.05v 啊 主板上哪有0.5v电压的 电压不够啊
